KM-Stand ohne Motor starten
Smile
gibt es eine Möglichkeit den aktuellen KM Stand sich anzeigen zulassen ohne das man den Motor starten muß?
Dirk
Zündung an dann kann man den an schauen.
Reiner
[Bild: 240204.jpg]
bei der C6 muss Du ca 10 s den Ausknopf drücken, dann bekommst du die Zündung an.
W.
Normalerweise zeigt er dir beim öffnen der Türe den Aktuellen Kilometerstand. Patriot
Mit vereinten Gruß
Stefan Teufelfeuer
http://www.harley-davidson-conzept.com
harleydavidsonconzept@googlemail.com
gang rein, die kupplung NICHT treten und starten. motor startet nicht, weil keine kupplung getreten worden ist. zündung ist an, un jetzt kannste ja schauen wieviel km deine vette hat.
gruss andi
wer bremst verliert, wer sägt der siegt Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Nur den Lichtschalter auf Standlicht drehen.
Ging auch schon bei der C5
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
ich sehe schon, alle Straßen führen nach Rom........ Feixen
W.
Scheint ja bald unmöglich, den Kilometerstand nicht gezeigt zu bekommen als andersrum. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Martin
[Bild: 29042053wn.jpg]
W.
.......nach Alsdorf! OK!
Wieder was gelernt, benötige ich aber nie,
Gruss RainerR
RaRo
  LS2 Motor pandas11 20 2.840 23.09.2025, 22:32
Letzter Beitrag: pandas11
  Riemen läuft in Richtung Motor und frisst sich selbst auf. Schwarzer Magier 13 2.882 12.08.2025, 18:23
  LS2 Motor - Zündaussetzer pandas11 8 2.943 21.02.2025, 04:33
  Nockenwellentausch LS7 in LS3 Motor hoeggel4 16 10.042 29.11.2024, 12:07
Letzter Beitrag: maudyz28
  Motor primen nach Standzeit zuendler 8 4.397 19.02.2024, 07:08
Letzter Beitrag: C3-Fritz
