Mäusekino/LCD hinüber
Hallo, habe heute meine drei defekten cluster zerlegt, 2 ( 87 er und 85 er) von den 3 funktionieren wieder, bei beiden war es die selbe ursache.Die Lötstellen der verbindungssteckleiste zwischen der ersten und zweiten platine waren teils lose, bzw waren es teils kalte lötstellen, bei der 85 er lcd war die fotozelle auch defekt, vom elektonikgeschäft eine geholt und eingelötet, funktioniert wieder super.Die bilder sind zwar etwas unscharf, aber man kann erkennen, um welche lötstellen es sich handelt.Bei den 3 LCD war die anzeige total ausgefallen, bei der 85 er war sie erst immer dunkel, dann kamen die anzeigen rein sporadisch und mit falschen werten.
Mal sehen ob ich die 3te auch noch hinbekomme.Einziges Problem ist, dass bei der 87 er nun ein Halogenlämpchen hinüber ist, bei der 84 er und 85 er sind normale 12V 5W Glassockellampen verbaut. Die vom opel KLadett GSI-LCD passen nicht, da die Halogen eine höhere wattleistung haben.Weis jemand wer die halogenlämpchen auf lager hat, bzw auf die schnelle besorgen kann?
Mithellerleuchtetenclustergrüssen Axel
kfz-holzer.de
komisch, irgendwas haut da nicht hin mit dem bild
EDITIERT von Friedel
kfz-holzer.de
Speichere das Bild als jpg ab und binde es nochmal ein.
Falls es wieder nicht klappt, schicke mir die Original-Dateien bitte per Mail.
Ich setze sie dann ein.
Habe mal das Bild eingestellt. Ist aber wohl etwas zu klein.
Nehme die Cluster doch mal einzeln auf.
Friedel
war vorher kein jpeg, jetzt müßte es funktionieren
kfz-holzer.de
kfz-holzer.de
kfz-holzer.de
kfz-holzer.de
und nachher:
kfz-holzer.de
Hallo-gruen
Da ich den Kontakt zu meiner "Gespielin", während der unendlichen Winterpause, halten will,
hab ich angefangen mein Cluster auszubauen.
Meine Fragen:
1. Wie bekomm ich die Stecker - seitlich - ab?
2. Wie ist das Cluster - ausser 2 Schrauben, oben - noch befestigt. Kann sonst keine Befestigung sehen.
- Wie auf auf dem Bild zu sehen, ist das der Grund weshalb ich das Mäusekino ausbaue.
Wolle
Rainbow LCD Cluster Komplettausfall C3 Kalle 10 953 05.12.2025, 22:25
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  1994 FL Tacho: LCD reparieren? Woher Ersatz? C4_1994 4 1.113 27.09.2025, 17:39
Letzter Beitrag: C4_1994
  LCD Anzeige getauscht Roma 7 1.739 08.05.2025, 14:59
Letzter Beitrag: Roma
  Mäusekino (Cluster) gerspiegel 1 1.522 30.12.2024, 17:17
Letzter Beitrag: colonel
  Mäusekino Folie löst sich A.p95 5 3.765 03.06.2022, 22:04
Letzter Beitrag: Sadibaer
