spiel Lenksäule
Guten Morgen beisammen,
nochmal ne Frage: Meine Lenksäule (Tilt Telescopic) hat ganz leichtes Spiel so ca 2 mm, schon seit ich das Auto habe. Bekommt man das ganz weg, oder ist das im Rahmen der US Präzision?
herbert
Mh,
ich habe bei meiner noch nie merkliches Spiel festgestellt, ob diese 2mm nun Fertigungstoleranzen sind vermag ich nicht zu sagen Grübeln, gehe aber eher davon aus das hier die Mimik etwas ausgeschlagen ist. Vielleicht hatten die Vorbesitzer bei jedem Ein.- u. Ausstieg das Lenkrad verstellt und somit den Verschleiß überproportional beschleunigt.
Gruß Andreas
Du kannst wenn das Lenkrad runter ist innen noch die Schrauben nachziehen
Mfg Jörg King
danke das kenn ich schon. hab ich bei meinem Jeep schon mal gemacht. allerdings ist da die Lenksäule 15 jahre jünger. Daher wollt ich mal wissen ob da ein geringen wackeln des beweglichen Teils der Säule normal ist bevor ich mir diese lästige Arbeit mache um dann festzustellen dass die Schrauben fest sind.
Herbert
Hi
Nein die Säule hat kein Spiel
Nachziehen übrigends muß unten drin gemacht werden nicht die Schrauben unter dem Lenkrad
Mfg Jörg King
danke, dann werde ich das teil mal abbauen.
Herbert
Hallo fürst,
hier ist der passende thread dazu, genau beschrieben was Jörg meint:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...nkrad+lose
Moin, Moin
Uwe
Ich habe das gleiche Problem
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...57482&sid=
und will mich im Winter mal näher damit beschäftigen dumdidum
mein Problem ist, dass ich mir nicht sicher bin. Wenn die Schrauben lose sind, wird das spiel immer grösser und das Lenkrad ist irgenwie völlig locker. Das ist bei mir eben nicht so es ist ein wenig Spiel und es ist "unter spannung" d. h es federt immer in die gleiche stellung zurück.
Herbert
Herbert
Genau darum meine Vermutung, das dein Rasthebel etwas verschlissen ist, die Feder die Lenksäule in die obere Position drückt, aber sowie du mit etwas Handruck gegendrückst das Lenkrad nachgibt. Denn wenn der Rasthebel gelöst und gehalten wird wandert die Lenksäule immer in die obere Position.
Wünsche dir viel Erfolg!
Gruß Andreas
  Lenkung Mittelstellung spiel stego 6 330 Gestern, 20:01
Letzter Beitrag: stego
  Lenksäule / Lenkrad umbauen duck914 37 19.747 15.09.2025, 13:12
  Umbau Lenksäule C4 in C3 ClausDeistermann 13 3.686 02.03.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Big Block Chris
  Obere Lager der Lenksäule cobra-corvette 14 3.877 01.10.2024, 19:35
Letzter Beitrag: stingray427
  Farbe für Lenksäule - 1971 Darks Saddle Alex66 4 1.778 18.08.2024, 10:44
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
