kürzere Übersetzung Differenzial
ist eine 3.15ner
TSP 429cui. Engine, WCCH Brodix Stage 2 LS7 Heads, Katech 220/244 Cam, Fast 102mm Intake, SuperMaxx Header System, Z06 Titan Exhaust, C5 Z06 Transmission & Cooler, 3.90 Cooled Rear End, Meziere Water Pump, Dewitts Radiator & Fan, K&W V3  Teufelfeuer
Zitat:Original von blackvette
ist eine 3.15ner
Dann is er spritziger unterwegs als ich Heulen
woher weiss ich obs die 3,15er ist ?
Bin jetzt "OFF" bis morgen früh
..ich bin nicht Doof dumdidum ..ich denke nur anders Yeeah!
Zitat:Original von blackvettebei einen 2400 Stallconverter kannst du auf der Bremse bis 2400Umdrehungen aufpumpen
und dann geht die Post ab
Serie sind ca. 1600
Ah danke.
Hm ist das dann nicht so das man beim cruisen bei 1000rpm mehr schlupf hat?
Oder merkt man sonst noch was bei einem 2400stallconverter?
mfg René
EU Modelle wurden nur mit 3.15 ausgeliefert
Am Typenschild im Handschufach gibt es auch einen Code
den ich aber vergessen habe !!!
Danke Yeeah!
Immer gerne Prost!
Serie sind ca. 1600
Ah danke.
mfg René
Sorry lese es erst jetzt,
bei kleinen Wandlern bis 2600 merkt man es nur marginal, aber um so
höher der Stall wird um so schlimmer wird auch das schleifen.
Ich fahre meinen jetzt 2 Jahre ohne Probleme werder beim Einparken,im Stau oder
beim cruisen.
Die Steigerung der Beschleunigung oder bei Kickdown ist aber in verbindung mit der
kurzen Achse schon der Hammer.
edit.
https://www.westcoastcorvette.com/p-398-...-only.aspx
wenn ihr im handschuhfach G92 findet = 3,15 diff
bei GU2 = 2,72 diff
bei GU6 = 3,41 diff (6 gang schalter)
ich habe us c5 mit dem eintrag G92, wobei ich nichts gegen GU2 hätte sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
grüsse aus dem schönen westallgäu sendet -> thomas
meine vorstellung
bei GU2 = 2,72 diff
Das würde doch bedeuten, man könnte als einfachste Variante ein "Schalterdiffential" gegen ein
"Automatikdifferential" tauschen, wenn die Anschlüsse passen Frage
Hallo-gruenRonald
[Bild: 12130184at.gif]
  C5 Differenzial Reinerdj 0 453 29.09.2025, 12:37
Letzter Beitrag: Reinerdj
  Schaltgetriebe C5 und Differential Übersetzung c6schleicher 12 1.984 04.08.2025, 12:45
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Differenzual C5 3.42 Übersetzung goldbaer 9 5.425 02.11.2022, 00:27
Letzter Beitrag: goldbaer
  Differenzial Problem MarkoS. 9 6.043 07.11.2015, 23:55
Letzter Beitrag: outmen
  Hinterachse - Differenzial corvette-mike 1 3.738 24.09.2015, 18:53
Letzter Beitrag: andree
