09.10.2011, 00:06
		Quatsch, ich fahre die gleiche Felge wie Du.
Edgar
Edgar
					Spurplatten
		09.10.2011, 00:16
		Ich habe auch  im Moment die gleichen Felgen auf meiner C6,
sowie die Platten von SCC. Die Bolzen müssen auf jeden Fall gekürzt werden. Das steht übrigens auch in dem SCC Gutachten der Distanzscheiben. Gruß Peter
		09.10.2011, 06:55
		Hi Andreas,
ich hatte beide Systeme verbaut, fahre zur Zeit das mit den längeren Bolzen da ich die für die BBS Rennsportfelgen brauche, hatte und habe weder mit dem einen noch mit dem anderen System Probleme, halte aber das System mit den längeren und verstärkten ARP Bolzen für besser, da man flexibeler damit ist. Zum Thema Radschleifen und Unterschied von rechts und links haben wir vor kurzem bei mir festgestellt das der gesamte Aufnahmebock der Hinterachse nicht wirklich fest angezogen war, wir haben die vier Schrauben womit er an dem Rahmen befestigt ist gelöst, und den kompletten Rahmen konnte man um einige mm. nach links schieben, jetzt stehn meine Räder auf beiden Seiten in etwa gleich weit in den Radkästen, und das rechte schleift nicht mehr. Zum Thema Sturz, auf der Hinterachse kannst du ruhig etwas mehr Sturz fahren ohne daß das Auto deshalb nervöser wird, ich fahre zur Zeit 2,5°, an der VA sieht das schon anders aus, da wird das Auto dann nervöser wenn man soviel Sturz fährt. Gruß Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
____________________________________ "Lieber gar keine Freunde als die falschen " ![]() ![]()
		09.10.2011, 11:48
		@ Edgar
Habe heut morgen schon gelesen gemacht und getan... War bei SCC auf der Seite, und ins Gutachten geschaut. Es käme ja, wenn man die Platten zum aufschrauben haben möchte, das System 3 zum Einstaz. Und hier steht dann klipp und klar: Spurverbreiterung System 3 Festverschraubtes System mit zweifacher Zentrierung und Stehbolzen Auflagen: Aussparungen (Taschenbohrungen) an der Nabenanschlussfläche der Felgen wegen Überstand der Mutternköpfe erforderlich! Aussparungen (Taschenbohrungen) an der Nabenanschlussfläche der Felgen erforderlich! oder: Bei Montage der Distanzscheiben müssen eventl. die Originalradbolzen/-schrauben gekürzt werden! Durchmesser und Tiefe der Taschenbohrungen messen! Häng auch mal ein Bild von der H&R Anbauanleitung an, damit verstanden wird was ich meine. Und genau diese Taschen haben meine Felgen nicht, das System 3 kann bei mir nur dann funktionieren wenn die Befestigungsschrauben nicht über die Platten henaus stehen sollten, das werde ich dann morgen mal telefonisch abklären. @Karlheinz Der Gedanke mit dem Achträger verschieben kam mir auch schon, werde mal versuchen bei Molle schnellst möglich nen Termin zu kriegen damit der sich mal meinem Auto annimmt. Wieviel Arbeit ist das denn die Radbolzen zu tauschen geht das so ohne weiteres oder muss man dafür alles aus einander bauen
		09.10.2011, 12:08
		Hi Andreas,
also hinten links siehts optimal bei dir nun aus finde ich. Aber echt komisch, dass der Reifen rechts weiter rausragt. Könnte ja auch am Reifen liegen. Ich hab noch die Good Year EMTs installiert. Vorne stehen deine Reifen aber weiter aus den Radkästen raus als bei mir. Liegt das vielleicht daran, dass meine tiefer ist?? Das is komisch. Fahre ja auch rundherum 20er Platten. Allerdings fliegen die hinteren 20er morgen raus und es kommen 18er rein, weil das Ganze bei Bodenwellen ab 120km/h schon schleift. Das macht der Radkasten auf Dauer nicht mit. Die Radbolzen wirklichen tauschen geht doch nur, wenn das ganze Radlager getauscht wird oder??
		09.10.2011, 12:21
		Hallo Alex,
Habe deinen Wagen ja schon gesehen und find das wirklich perfekt so, deswegen habe ich ja auch so umgebaut, Reifen fahren wir die gleichen, werde morgen nach Wuppertel zum Stammtisch kommen und dann kann man das mal in Natura sehen, obs schleift konnte ich nocht wirklich testen bei dem Wetter, wollte gleich mal testen, aber selbst 2mm hinten weniger retten mich nicht wirklich, vielleicht sollte ich auch erstmal die Spur überprüfen lassen, denn auf der Autobahn fährt das Wägelchen immer leicht nach links...
		09.10.2011, 12:22
		Hi Andreas,
bin morgen auch dabei, allerdings schon mit den 18er Platten. Dann können wir ja perfekt vergleichen. Vielleicht siehts auf Fotos immer anders aus Bei mir war die Spur auch TOTAL verstellt. Da waren alle Werte im roten Bereich und einige sogar ausserhalb der Skala. Trotzdem fuhr der Wagen noch perfekt geradeaus. Nur das Lenkrad war nicht ganz gerade beim Fahren über die Autobahn. Ob sich das auch schon optisch bemerkbar gemacht hat, habe ich mir damals nicht angeguckt. Aber würde ich unbedingt machen lassen. Hat bei mir 2 Stunden gedauert,55 EUR gekostet (Vergölst) und der Wagen fährt sich wesentlich besser.
		09.10.2011, 12:31
		@ Andreas, so sehn deine Radläufe mit 20mm Spurplatten und 30mm Tieferlegung nach 20 Runden Nordschleife mit der Serienbereifung aus
   ![]() ![]() Uploaded with ImageShack.us @ Alex, um die längeren Radbolzen zu montieren braucht man keine neuen Radlager, die alten Bolzen werden einfach rausgeschlagen, und die neuen eingezogen
Gruß Karl-Heinz
		09.10.2011, 12:34
		So dürften meine auch etwa aussehen, Karl-Heinz. Kannst du was zu 18er Platten sagen? Passt es da?
| Spurplatten eintragen Problem mit orig. Felgen | Ador | 2 | 5.474 |
		23.04.2020, 11:27 Letzter Beitrag: BAD BOY 2015  |
| Empfehlung für 10mm Spurplatten | Ador | 10 | 10.123 |
		18.10.2019, 01:21 Letzter Beitrag: Ador  |
| Spurplatten von SCC | Nurs | 7 | 5.363 |
		14.05.2015, 08:15 Letzter Beitrag: Hughes500  |
| Spurplatten Demontage | SMK-AQUASYSTEM | 4 | 4.526 |
		29.01.2015, 12:34 Letzter Beitrag: Molle  |
| Ungleicher Radüberstand mit Spurplatten bei GS | Mail2Batman | 28 | 11.137 |
		10.11.2014, 10:24 Letzter Beitrag: Mail2Batman  |
