20 mm Spurplatten nur hinten erlaubt ?
muss ich,wenn ich Spurverbreiterungen hinten von je Seite 20 mm eintragen lassen will,vorne auch welche verbauen? Oder bekomme ich die nur hinten mit den Serienrädern beim TÖV eingetragen ?
..ich bin nicht Doof dumdidum ..ich denke nur anders Yeeah!
natürlich, nur hinten ist auch erlaubt......
und bei SCC zum Beispiel kannst Du die TÜV Auflagen bzw. die Gutachten anschauen und runterladen...
EDIT: ich wollte einen Link zu dem PDF setzten, klappt aber nicht..... also bei SCC mal selber gucken
Vorher prüfen ob Deine Felgen Taschenbohrungen/Aussparungen haben, sonst muss Du die Radbolzen kürzen.
hallo andreas,
ich habe bei meiner lady auch nur 20mm pro seite verbaut und eingetragen.
also kein problem, das hat mir molle empfohlen und schaut super aus.
grüsse aus dem schönen westallgäu sendet -> thomas
meine vorstellung
Danke für die Infos,
dann kann ich ja nächste Woche zum TÜV fahren
bei mir vorhin wurdenvorhin auch die Scheibgen eintragen beim TÜV Nord-
nicht das ich jetzt die Scheiben nur bei 275/40/18 fahren darf,sondern auch bei 265/40/18 -habe ich heute eintragen lassen.Somit komme ich viel günstiger an Winterreifen und kann jetzt auch im Winter mal Gummi kommen lassen ohne das es schmerzt.
Für den ganzen Eintrag habe ich nur 78 Euronen bezahlt vorhin :kreuz:
Grüsse Andreas
Und das mit den 265/40-18 hinten ging unter Beibehaltung der 245/45-17 vorne? Oder müssen da dann 235/45 drauf?
Gruss, Bernd Hallo-gruen
Seek freedom and become captive of your desires. Seek discipline and find your liberty.
Hai,
ja, auch in Verbindung mit vorne 245 Zwinkern
...und das haben sie dir eingetragen ohne es zusehen? ohne irgendwelche gutachten, oder so??? das ist auch alles reine tüv-prüfer-willkür der man ausgesetzt ist...wenn ich bedenke was für ein kampf es war meine felgen einzutragen...
Gruß Thomas
So wie es da steht lese ich da raus In Verbindung Mit SCC Spurverbreiterungen, wenn ich damit bei unserem Prüfer vor Ort auflaufe sagt der mir "klar darfst du hinten 265er drauf ziehen, musst dann aber Spurplatten fahren!" Narr
Mal sehen, vielleicht geb ich die Suche auch endgültig auf, und hol mir für den Winter doch nen BMW.
Ein Kumpel von mir hat sich heute nachmittag gerade nen 730i E32 Schalter angeschaut, und ich studier auch schon die Anzeigen in dieser Richtung... OK!
Bernd,ich hätte auch die 265er ohne Spurplatten eingetragen bekommen Zwinkern
Es war mir aber wichtig die 265er auf den Repros zu fahren mit den Scheiben,dann fällt es nicht so auf das es 10,5 er Felgen sind,die hätte ich niemals mit den Scheiben eingetragen bekommen.Die Grünen werden es nicht merken das die Repros keine 9,5 er sind.Darüber hinaus sieht es optisch etwas angepasster aus mit den 20er Scheiben und den 265ern auf den 10,5er Repros.
..das mit den" in Verbindung mit" war ja auch mein Ziel,ich fahre die originalen Felgen nur mit Spurplatten bei den 265er Winterreifen hinten,genau das wollte ich erreichen.Natürlich kann ich auch 265er Sommerreifen fahren . 275er hinten kann ich auch weiterhin fahren da die nja nicht ausgetragen wurden
  Spurplatten HA 20mm pro Seite SCC System 3 , Bolzen kürzen ??? C5-Brandenburg 6 876 13.09.2025, 14:10
Letzter Beitrag: C5-Brandenburg
  Wie lang sind die originalen Fahrwerksschrauben hinten? Dolsch 7 1.453 11.06.2025, 13:55
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  C5 Verliert ÖL hinten blackdragon 13 8.007 10.08.2021, 13:54
Letzter Beitrag: Blue Velvet
  Ich schreibe nur drei Buchstaben P R T :-))) Dakota 83 40.478 10.04.2021, 12:54
  ..nur "schnell" Kerzen wechseln... vette71 4 3.981 07.03.2021, 14:23
