LS2 Leistungsabfall ????
Hallo zusammen.
Ich hab mir letzten Monat eine C6 Deutsches Modell Bj.06 Automatik (6-Gang) gekauft.
Heute wollte ich sie mal ausfahren aber es geht leider nicht. Bergab bei ca. 280 km/h plötzlicher Leistungsabfall bis ca. 240km/h. Schaltung stand auf D. Dann Schaltung auf S 4-Gang Berg hoch 282 Leistungsabfall auf 250 Fuss kurz vom Gas und ich konnte wieder beschleunigen. Gleicher Berg wieder runter 296 4. Gang kein Leistungsabfall aber lies sich nicht in den 5ten schalten also Schaltung wieder auf D da hat er dann zwar in den übernächsten Gang geschaltet (5ter wäre besser gewesen) aber Leistungsabfall auf 260???? Hilfe, was kann das sein und fällt das in die Gewährleistung vom Händler ?
Danke schon mal für eure Hilfe
Zitat:Original von hallo123
Hilfe, was kann das sein [...] ?
Ferndiagnose bei so einem Problem und Beschreibung unmöglich. Du musst in die Werkstatt und den Fehlerspeicher mal auslesen lassen. Dann weiß man wahrscheinlich mehr
[...] und fällt das in die Gewährleistung vom Händler ?
Hängt davon ab, was es überhaupt ist.
Ist beim LS2 normal, iss halt ein alter Motor... huahua
Nee, Spass beiseite, lass mal prüfen, ob der Rückruf für das Active Handling gemacht wurde. Ich hatte einige Fehler im Speicher und mein LS2 lief kaum schneller als 230. Nachdem das Plastikteil montiert war, ist wieder alles in Ordnung.
4. Gang geht nicht bis 296 km/h Richter oder Du hast über 7 000 UpM drauf gehabt Frage
Jedenfalls, solltest Du in die Werkstatt damit und nach dem Fehler suchen lassen.
W.
Was hast Du denn für Sprit im Tank?
Super Plus 98 Oktan
296 hat er angezeigt, mehr kann ich dazu nicht sagen.
dann war es 5. Gang
W.
Im Display stand ne 4
so sah es bei meine Vette aus.
https://www.youtube.com/user/speeed300#p...wtuFhkrEt8
also theoretisch (wenn der Drehzahlbegrenzer raus ist) ist es doch möglich laut HUD auf die 296 km/h im 4. Gang zu kommen... Waaas?
Berichte bitte was es war. Ich kann mir nur Software Fehler vorstellen.
W.
Eventuell falsche Reifenkombination? Was hast du denn für Reifenabmessungen drauf?
Ralf
  Gewinde Ölfilter C LS2 fischmanni 5 3.942 08.11.2025, 15:09
Letzter Beitrag: Marwin
  LS2 Motor pandas11 20 3.726 23.09.2025, 22:32
Letzter Beitrag: pandas11
  C6 LS2 Kühler gerissen lanz1810 18 3.488 01.05.2025, 10:24
  LS2 Motor - Zündaussetzer pandas11 8 3.277 21.02.2025, 04:33
  C6 LS2 Fächerkrümmer AlexSbg77 2 2.712 16.06.2024, 22:39
Letzter Beitrag: AlexSbg77
