	Themen: 115
		Hallo Leutz,
René (Vollmi) und ich bauen gerade seine Fusion ein - und sind auf Vakuum-Suche....
Weiß jemand, wozu der Schlauch vom Beifahrer-Ventildeckel zum Drosselklappengehäuse gut ist?
Ventildeckelseitig saugt es wie wild, perfekt zum Anschließen des Fusion-Schlauchs. Aber es saugt anscheinend Luft vom DK-Gehäuse an?
Was passiert, wenn man den Schlauch wegläßt?
Grüße von den Bastlern!
	Themen: 115
		Das Ding heißt "fresh air hose" - braucht man das? Macht's schneller?
		ist Teil des PCV Systems..... und ja, das braucht man (AU relevant) eigentlich für die Kurbelgehäuseentlüftung.
	Themen: 115
		Hi Thomas,
der Schlauch ist nicht der für die Entlüftung (Ansaugspinne zu Ventildeckel), sondern er geht vom Drosselklappengehäuse zum Ventildeckel. Der Anschluß scheint vor der DK zu enden, also Luftfilterseitig...
	Themen: 115
		Ja, es ist der, der aus dem gebogenen Rohr aus dem Drosselklappengehäuse herauskommt...
Dieses Rohr geht wohl innen durch eine Bohrung VOR die Drosselklappe, hat also Umgebungsluftdruck.
Der Beifahrer-Ventildeckel hat auch zwei Abgänge: Einen hinten Richtung Scheibe, dieser geht rüber zum anderen Ventildeckel und zur Ansaugspinne. Den anderen vorne, der geht zum DK-Gehäuse. Der fahrerseitige Ventildeckel hat diesen Anschluß nicht, nur den in Scheibennähe!
Ich gehe davon aus, daß der Anschluß nur dafür da ist, um langsam Frischluft durch den Ventildeckel zu ziehen, an dem der Öleinfüllstutzen ist, um diesen frei von Öldämpfen zu halten. Der andere Ventildeckel hat so eine Öffnung ja nicht, darum hat man es da wohl weggelassen. Daher meine Vermutung: Technisch nicht nötig, nur angenehmer beim Ölnachfüllen...
Kann das jemand bestätigen?
		Wie gesagt Micha, das ist das PCV System.......  Nenne es Frischluftsystem für die Ventildeckel.... ist auch okay. Es ist die moderne Form der Kurbelgehäuseentlüftung die ja nicht mehr in die Umwelt gelangen darf. Stattdessen wird der Öldampf angeaugt und verbrannt.
Quelle: GM Servicemanual
	Themen: 115
		Die ENTlüftung (da, wo es die Dämpfe absaugt) ist aber am anderen Ende des Deckels, nämlich Richtung Frontscheibe. Da haben beide Ventildeckel ihre ENTlüftung. Diese Seite ist mit der Ansaugspinne verbunden...
Der kleine Schlauch auf dem Bild geht aber nur von einem Ventildeckel weg (der mit dem Öleinfüllstutzen), und er geht sozusagen ins Freie (angeschlossen zwischen Drosselklappe und Luftfilter).
Der fahrerseitige Ventildeckel hat diesen Anschluß nicht.
Das letzte Bild von Matze zeigt etwas, was mir auch ins Auge gefallen ist... Ein Anschluß direkt hinter der DK, welcher über ein Ventil geht, dann in einen geriffelten Schlauch, später in ein Rohr, was irgendwo neben dem Bremskraftverstärker Richtung Armaturenbrett verschwindet. Sehr merkwürdig...
