Getriebe + Dif ÖL?
Hallo Thilo,
vielen Dank für den Link! Jetzt bin ich mir mit der Menge sicher...
ps. Danke für Dein Angebot!
hab schon das geordert: Castrol SAF-XJ 75W-140 ist schon mit LS Zusätzen driver
Gruß Dirk
Dirk
Zitat:Original von Till
der Zusatz für das Sperrdifferential ist schon drin, da brauchst du nichts zusätzliches dazugeben.
Gruß, Till
ich habe hier eine andere Auskunft erhalten:
Zitat: "ins Getriebe kommt Castrol Manual TAF-X und ins Differential kommt Castrol SAF-XJ und 1x Limited Slip Zusatz von GM"
Muss jetzt der Zusatz rein oder reicht das Castrol SAF-XJ ??. Grübeln Grübeln
Oder ist es mit Zusatz besser, oder schadet es nicht, oder.......??? Grübeln
Hallo-gruenFranz
Wenn die meisten sich schon armseliger Kleider und Möbel schämen, wie viel mehr sollten wir uns da erst armseliger Ideen und Weltanschauungen schämen. [Albert Einstein]
@Franz
so sind die Angaben vom Hersteller...also kein extra Limeted Slip...ist alles schon drin! Hallo-gruen
Castrol Herstellerangabe:
Castrol SAF-XJ
Vollsynthetisches Mehrbereichs-LS-Hypoidgetriebeöl SAE 75W-140
Castrol SAF-XJ
Castrol SAF-XJ ist ein vollsynthetisches Achsgetriebeöl mit LS-Zusätzen.
Castrol SAF-XJ ist ein vollsynthetisches Achsgetriebeöl mit LS-Zusätzen (Limited Slip) für den Einsatz in hochbelasteten Achsantrieben mit Lamellensperrdifferenzial.
Castrol SAF-XJ kann sowohl in Pkw als auch in Nutzfahrzeugen, Traktoren und Baumaschinen verwendet werden, wenn dort ein LS-Öl mit der API GL-5 Freigabe gefordert wird.
Castrol SAF-XJ erfüllt die höchsten Leistungsanforderungen an Achsgetriebeöle mit LS-Performance und ist daher auch für praktisch alle Off-Road-Fahrzeuge mit Lamellensperrsystem geeignet.
Hauptvorteile
# längste Ölwechselintervalle dank exzellenter Scherstabilität
# ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
# bester Verschleißschutz bei höchsten Belastungsprofilen
# hervorragendes Kältefließverhalten
# reduzierte Getriebegeräusche durch minimierte Vibrationen
# erhöhter Wirkungsgrad des Getriebes, d.h. reduzierte Temperaturen und weniger Kraftstoffverbrauch
Freigaben/Spezifikationen
# SAE 75W-140
# API GL-5
# MIL-L-2105D
# ZF TE-ML 05D, 12D, 16G
# BMW Freigabe für alle Achsen mit LS-Sperrdifferenzial
Gruß Dirk
Dirk
Hi an alle , habe den Thread gefunden, aber leider nun keine Angaben gefunden wieviele Liter nun vom
TAF X 75W90 für Getriebe
und
wieviele Lter vom SAF XJ 75W 140 nur fürs Diff ?
Danke, will vorm Urlaub das noch erledigen.
Beste freundliche Grüße
Burnout
Stefan
und
Burnout
Stefan
Hallo Stefan,
Diff.- ÖL:
sind es genau 2,75L EU Model ...US etwas weniger
Getriebeöl:
eigentlich 4,3L bei mir kam aber nur ca. 3,8L altes raus...der Rest war warscheinlich noch im ÖL-Kühlstrang...soviel habe ich wieder zugegeben, da das "alte" noch optisch gut war!
ich hoffe das hilft Dir.... Hallo-gruen
Dirk
Hast du das aus Vorsorge gemacht oder gabs von Diff Geräusche?
Wieso Getriebeölwechsel?
[Bild: 300er_128x128_25kb.gif]
Hallo Micha,
wenn Du mich meinst... das habe ich nur zur Vorsorge getan (29TKM) Getriebe ÖL war neuwertig aber Diff.- ÖL war "dunkle Brühe". Diff macht keine Geräusche...alles noch im "grünen Bereich" ...ich hoffe es bleibt auch so!!! huldigen
Dirk
Hi kann es ein , dass die Diff und Getriebe Öle zwar mit derselben Viskosität aber mit anderen Bezeichnungen angeboten werden ?
z.B. Syntrans Tansaxle 75W-90 und Syntrax Limited Slip 75W 140 für mich sind die ok, stimmt das ?
Danke
stefan
  Getriebe- und Differentialöl mit oder ohne Limited Slip? JuergenD 62 80.075 20.03.2025, 18:49
Letzter Beitrag: atomicfan
  C6 Z06 Umbau auf C7 ZR1 7 Gang Getriebe Traumtänzer 33 9.413 05.03.2025, 10:20
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Getriebe Z06 xXiCeMaNXx 30 27.656 22.09.2017, 07:01
Letzter Beitrag: Bluebird
  5/6 Gang kürzen lassen oder ZR1-Getriebe Corvetteversicherer 0 4.870 06.06.2016, 10:41
Letzter Beitrag: Corvetteversicherer
  Wie Funktioniert die Getriebe/ Differential kühlung? E34M5 12 15.621 28.04.2016, 22:37
Letzter Beitrag: V8-Star
