C3/1981/Welcher Thermostat ist Original
Hallo und Guten Abend,
möchte gerade bestellen, aber welches Thermostatventil ist für eine Serien-C3 aus dem Baujahr 1981 nun richtig:160, 180 oder 195 Grad Fahrenheit?
Bis bald
Peter
Peter 01
Soweit ich weiß 195°F ( das sind so 90°C ), die übliche Temperatur für Motor/Kühlwasser im Fahrzeugbau.
Solange das Kühlsystem sauber ist und einwandfrei arbeitet, gibt es auch keine Probleme ( im Hochsommer auf der Autobahn ). Arbeitet das System nicht mehr so gut... dumdidum
Edit: Gleich dazu: Bei meinem Low-Performance-Motor ist das 195er drin und es gibt keine Probleme. Zwinkern
Grüßle
Jens
Hallo Danke,
dann kann ich ja gleich morgen bestellen.
Bis bald
Peter
Peter 01
Immer 195 F.
Hatte 160 F drin vom Vorgänger und nachdem ich das Kühlsystem revidiert habe, lief der Motor immer viel zu kalt. Dann passen die Kolbenspaltmasse nicht mehr, die auf 195 F ausgelegt sind.
Habe dann 195 F reingetan,m aber dann leider herausgefunden, dass mein Ventilatorschalter mit dem 195er Thermostaten paralell lief, also nicht mehr abschaltete.
Fahre also momentan 180 F, bis ich den Lüfterschalter ausgetauscht habe.
Mir läuft der Motor mit dem 180er auch noch zu kalt.
habe mir die Nummer für den 195er schon aufgeschrieben. Rufe morgen gleich die Petty an.
Bis bald
Peter
Peter 01
Dann frag doch auch gleich nach den Modifizierten, wo 3 kleine Löcher ( 5 mm ) im Teller gebohrt sind, damit man beim Befüllen keine Luft in den Köpfen behält.
Der Thermo ist ja zu , wenn kalt.
Kann man aber auch leicht nachbohren in jeden beliebigene Thermo.
MfG. Güntherr
Hallo Günter,
und gerade da liegt der Hase im Pfeffer bei den Erscheinungen um meine Corvette: Ich hatte ja Wasserverlust, den ich durch einfaches Nachfüllen meinte ausgeglichen zu haben. Ich denke aber, ich habe den Bereich hinter dem geschlossenen Thermostat gar nicht erreicht. Wenn man die Thermostate mit den Löchern nicht erhält (habe schon das andere bestellt ), wo bohrt man denn da ein Loch hinein?
Gruß und bis bald
Peter
Peter 01
ich glaube das erklärt sich von selbst wo man das Loch bohrt. Ich denke Du weißt wie das Ding aussieht.
ich habe nur ein 1mm Loch reingebohrt. Es geht ja nur darum die besagte Luft entweichen zu lassen. 3 Löcher a´ 5mm halte für etwas übertrieben. Da hätte ich Bedenken dass der ganze Thermostateffekt zu nichte gemacht wird und man fasst ohne fahren kann.
Ja, habe ich schon gesehen. Hatte nur gehofft, dass noch jemand ein Bild von den Bohrungen (da gibt es sicherlich auch die eine oder andere Überlegung, alleine die Anzahl der Löcher und deren Durchmesser ist ja bei zwei Antworten schon sehr unterschiedlich) hier hochladen kann.
Peter
Peter 01
Ich habe mein Thermostat (180¤, high flow ) mit 3x 5mm durchgebohrt. Eigentlich nicht wegen der Luft, sondern dem kleineren Kreislauf. Meine Heizung ist gekappt. Jetzt wird der Motor seeehr langsam warm. Werde es demnæchst mit nur einem Loch versuchen.
Wegen der Luft haben die meisten Thermostaten eine Kerbe im " Schliessteller".
Gruesse,
Marius Burnout
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 1.525 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.089 17.07.2025, 09:39
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 5.285 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 1.648 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 2.295 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
