Wie kann man die Leuchtweite der Scheinwerfer einstellen?
Wie kann die Leuchtweite der Scheinwerfer verändert werden. Geht das nur über ein angeschlossenes Diagnosegerät, oder ist das auch mechanisch über Einstellschrauben machbar?
es sind mechanische schrauben dafür OK! :
Sehr schön zu hören Yeeah!
Sind in der C6 denn Xenon-Scheinwerfer verbaut?
Bei Xenon kann man, glaube ich, die Leuchtweite gar nicht selber verstellen. Ist zumindest bei meinem Bayernpanzer so, der regelt sich jedesmal beim Einschalten des Lichts selber ein.
Grüsse, André
Wenn es bei der C6 genauso ist wie bei der C6 Z06 ist es mechanisch (zumindest bei meiner) Eine elektronische Leuchtweitenanpassung gibts ja nicht.
Jeder Scheinwerfer hat 2 Verstellschrauben (Inbus)
Schraube Nr1 ist vom Motorraum durch eine Bohrung vorne zugänglich.
Schraube Nr2 ist vom Radkasten zugänglich, dazu muss das Rad kompl. eingeschlagen sein, dann findest Du jeweils eine ca. 10 x 10 cm grosse Abdeckung, die muss runter (da sind so Plastikbefestigungsstifte die man rausziehen muss)
Dahinter findest Du die Schraube. Zwinkern
Edit:
wenn ich das richtig in Erinnerung habe ist Schraube Nr1 1 für die Seiteneinstellung und Schraube Nr. 2 für die Höheneinstellung.
Liebe Grüsse
......egal was...ich war es NICHT!! Teufel
[Bild: simpsonsboard.png]
lieber frank,so ist es Knutsch Prost!
Danke für die Hilfestellung. Ich habe ja eine Z06, dachte aber, dass die in dieser Hinsicht mit der C6 identisch ist. Daher meine Rubrikwahl.
Ich denke auch das sie identisch sind Zwinkern
Stösschen Dirk Prost! Knutsch und LG an alle Hallo-gruen
Liebe Grüsse
Zitat:Bei Xenon kann man, glaube ich, die Leuchtweite gar nicht selber verstellen. Ist zumindest bei meinem Bayernpanzer so, der regelt sich jedesmal beim Einschalten des Lichts selber ein.
Du hast nicht viel Ahnung von deinem Panzer, oder?
Nr. 30 Großes Grinsen
Kann man doch? Großes Grinsen
@FX: Liebe Grüsse zurück, Frank. Und danke für die Aufklärung! OK!
  Reifendrucksensoren anlernen wie? fischmanni 81 51.340 29.08.2025, 15:42
Letzter Beitrag: Zündfunke
  C6 After Market Full - LED Scheinwerfer maseratimerlin 91 61.228 01.07.2025, 09:16
Letzter Beitrag: Anyo
  Scheinwerfer hinten und vorne ausgefallen Ralf67 17 4.103 09.10.2024, 21:35
  Neue Scheinwerfer für die Vette :) Mcpd-125 18 8.753 14.09.2024, 02:39
Letzter Beitrag: Mind
  Scheinwerfer aus Zubehör tundra 10 4.442 30.05.2024, 12:45
Letzter Beitrag: colonel
