C 5 Automatik
Danke euch Jungs für die schnelle und gute Hilfe Geist
Zitat:Original von RainerR
Ein Getriebeölkühler ist bei Automatik eine Lebensversicherung fürs Getriebe,
Gruss RainerR
Eine Lebensversicherung mit begrenzter Deckung:
Überhitzung ist nur eine mögliche Todesursache,
daneben gibt es noch weitere.
Die letzten 2 C5 - Automaten die ich überholt habe, hatten verschiedene
Leiden:
Nummer 1 starb dank Überhitzung an verbranntem 3/4 Clutch-Package
Nummer 2 starb an atomisiertem Freilauf.
Das war mal der Freilauf:
[Bild: freilaufbrsel.jpg]
Beide Getriebe hatten zusätzlich noch kleine Verschleißdefekte, wie
ausgelutschte Accumulator-Kolben weil GM Sparfüchse ab 1998 bewährte
Alukolben gegen Plastikmüll getauscht haben.
Bei beiden Getrieben hatte sich eine Stahlkugel (Checkball) des Valvebodys
komplett in die Trennplatte gearbeitet - Somit konnten die Dinger nicht mehr
ganz wie vorgesehen schalten. Konnte dieses bisher bei fast allen 4L60e mit
höherer Laufleistung feststellen. Als Fahrer hat ma da keinen Einfluss drauf, nur
bei der Rep. kann man einen gehärteten Sitz nachrüsten.
Trennplatte mit Checkball:
[Bild: checkballdurchschuss.jpg]
So, ihr da draußen mit GÖK-Lebensversicherung.- Hab ich es geschafft
euch Angst zu machen ????
Teufel Feixen
Stevie
nneeeeeeee :kreuz:
..ich bin nicht Doof dumdidum ..ich denke nur anders Yeeah!
Also mir hast du keine Angst eingejagt dumdidum.
Mit freundlichen Grüßen
Ich habe mit Stevies Beitrag nichts zu tun! King
Gruß vom Automatikhasser
Verwendet ihr speziele Öle für das Getriebe?Hab jetzt auch ein wenig Panik.
nein keine speziellen Öle,nur einen zusätzlichen Getriebeölkühler der ca. 1 Liter mehr Öl im Kreislauf bringt und dazu schneller runterkühlt,oder garnicht erst richtig heiss wird.
ich geb jetzt mal meine bescheidene Meinung dazu ab ( auch wenn ich nen Denkfehler dabei haben sollte )
serienmäßig geht das Öl ja auch durch den Wasserkühler was zur Folge hat das es auch schneller warm wird
Warm werden sollte es ja auch meines Wissens nach um optimal funktionieren zu können.
Bei den Bildern die ich bis jetzt gesehen habe wird der Wärmetauscher im Wasserkühler komplett totgelegt.
das kann ja eigentlich auch nit Sinn der Übung sein
könnte mir sehr gut vorstellen das die Geschichte im Sommer sehr gut funktioniert
Bloß was passiert bei kälterer Umgebungstemperatur ?
kann mir nicht vorstellen das es gesund ist wenn da das Getriebeöl mit 50 Grad rumdümpelt
lass mich aber gerne eines besseren belehren
Es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Nämlich beide Beispiele zu verbinden.
Das kann man mit einem Dreiwegeventil regeln. Wenn das Öl kalt ist wird es
über den Wasserkühler aufgeheizt und wenn es eine bestimmte temperatur
hat wird das Öl umgeleitet über einen separaten Ölkühler.
Das ist die beste und teuerste Methode.
So wie ich das von den Getriebespezis erklärt bekommen habe, ist es für das Getriebe irrelevant wie kalt das Oel ist, ist wie Hydraulikflüssigkeit kalt ist egal, nur zu warm sollte es nicht werden weil dann erstens Teile schmelzen und das Oel seine Eigenschaften womöglich auf Dauer verliert.
mfG René
  Automatik Gangwahl etc. Convertible99 7 1.314 21.08.2025, 21:26
Letzter Beitrag: flashy
  C5 - Automatik - Schaltverhalten programmieren SmartyMarty 26 15.936 19.07.2025, 07:43
Letzter Beitrag: c6schleicher
  C5 Automatik Kühler Upgrade hai38 5 1.351 01.07.2025, 12:59
Letzter Beitrag: hai38
  3,15er Differential bei Automatik tanith 20 10.087 07.12.2024, 15:19
Letzter Beitrag: speedy1
  Automatik schaltet ruckartig Barbos 8 3.219 23.06.2024, 23:06
Letzter Beitrag: ermi
