Automatik Wählhebel lässt sich nicht bewegen
Ich hab öfters das Problem das kein Gang rein geht nach dem das Auto gestartet wird, der Hebel lässt sich nicht bewegen. Nur nach mehrmaligen Starten klappt es dann irgendwann. Weiß jemand woran das liegt? Ist ein 4 Gang Autoamt. Ist schon ziemlich peinlich wenn man immer neu starten muss.
Danke schon mal für die antworten Großes Grinsen
Drückst Du die Sperre durch, hast Du Fuß an der Bremse?
W.
Jaa habe ich. Denke auch das es daran liegt. Es kommt immer so einmal die Woche vor. Heute gab es keine Probleme damit..
Ich weiß jetzt nicht, ob die Sperre mechanisch oder Elektrisch aktiviert wird. Wissen kann das unsere Dr. Molle hier in Forum. Frage mal bei ihm nach.
W.
ich unterstelle mall, dass du die Sperre durch, hast Du den Fuß auf der Bremse hattest und die Sperre fversucht hast zu drücken.
Ich hatte das Problem mehrmals. Erst dachte ich, dass es etwas mit Feuchtigkeit oder Temperatur zu tun habe. Ist aber nicht so, zumindest konnte ich den Fehler nicht einer bestimmten Bedingung zuordnen. Nach mehrmaligem Starten des Motors hat es dann geklappt. Ich führe das auf Vibrationen beim Anlassen zurück.
Eine Woche später war ich dann bei Till. Er hat nochmals alle in Frage kommenden Sensoren "bewegt" und die Kabelzuführungen überprüft. Seitdem ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
Es sieht wirklich so aus, als ob irgndwo ein mechanisches Problem vorlag, das durch die Bewegung von Kabeln bzw. Sensoren zufällig behoben wurde.
Welche Sensoren/Kabel dafür verantwortlich sein könnten musst du Till fragen.
Peter
Großes Grinsen Bin dann scheinbar nicht der einzige mit dem Problem. Danke für den Tipp Prost!
Soweit ich weiss ist diese Sperre (mech. unter Wählhebel) aus einem $2.50 Plastikteil gefertigt und kann sich, wenn schon etwas ausgelatscht, verhackeln.
Gruss Sani
Gerade zwei mal das Problem gehabt Motzen
Diesmal anstatt neu zu starten hab ich mehrmals immer wieder auf die Bremse getreten irgendwann hat es dann auch geklappt.
Also denke ich muss es was mit der Bremse sein
Das hört sich aber sehr nach Poti/Schalter des Bremspedals an.
Peter
hört man bei Bremse treten nicht so leises klackern?
W.
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 62 67.072 19.10.2025, 21:38
  C6 springt nicht an C6Performance85 7 1.928 08.10.2025, 20:41
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 12 3.122 06.10.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Mind
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 3.408 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  Riemen läuft in Richtung Motor und frisst sich selbst auf. Schwarzer Magier 13 3.451 12.08.2025, 18:23
