Die erste Ausfahrt und einige Fragen
Haribo war auch mein erster Gedanke. Feixen
Ich tippe auf Kühlflüssigkeit. Zumindest Deiner etwas queren Beschreibung nach.
Das kommt hin. Die letzte Werkstatt musste viel Kühlflüssigkeit nachkippen.
Zitat:Original von Convertible1970
Davon fand ich heute eine große Fütze an der Beifahrerseite vorne unterm Motor.
LG
Oh jaaaa. Da werden böse Erinnerungen wach Kopfschütteln Bei mir war es der Plastik-Überlaufbehälter des Kühlers, der mürbe war und leckte. Kurz darauf gab's einen Knall, weissen Rauch... besser nicht mehr darüber nachdenken. Der Behälter ist auf der Beifahrerseite. Da würde ich auch mal schauen. Check die Schläuche.
Martin
Hängt an diesem Behälter ein Schlauch herunter?
...bei einer 69er entlüftet der Deckel - kein Schlauch/Überlauf. Der Behälter ist da auch noch nicht aus Kunststoff.
Ausgleichsbehälter undicht war auch mein erster Gedanke - kannst ja mal ne Fingerspitze mit dem Zeug in den Mund nehmen, schmeckt es süßlich ist es Kühlflüssigkeit.
War früher Literweise in Wein reingepanscht das Zeug...
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Zitat:Original von Wesch
PNormalerweise hat der immer Strom, solange der Motor läuft. Also ab Starten ist Strom drauf, ein BImetall erhitzt sich langsam und öffnet den Choke und hällt den offen, solange eben der Motor läuft und Strom anliegt. Also Motor aus, Choke = Stromlos und schliesst die Chokeklappe. ( nach einer kleinen Zeit nach dem Motor abstellen.
Choke immer offen ? Das würde ja bedeuten das die Drehzahl im Stand bzw. vor einer Ampel immer zu hoch wäre. Denn mit dem Choke bringt man die Drehzahl ja über die normale Drehzahl. Deshalb soll man den Choke ja auch abstellen wenn der Motor einigermaßen warm ist.
Ausflugtipps<--- draufklicken (auch für Corvettefahrer!)
Meine Bastelbude hat einen Ausgleichsbehälter aus Metall. vermutlich aus Edelstahl.
Mich hat es gewundert, dass ein Schlauch vorne am Radksten auf der Beifahrerseite herunterhängt...
Mein Choke lässt den Motor, wenn er ganz kalt ist, ca. 2000rpm drehen.
Ich frage mich nur wie lange! Die Magnaflow Auspuffanlage macht die ganze Nachbarschaft wach...
Jedenfalls geht die Drehzahl extrem bis zum Absaufen in den Keller, wenn ich nach dem Starten und Losfahren zum ersten Mal herunterbremse und z. B. an einer roten Ampel warte.
LG
Zitat:hat einen Ausgleichsbehälter aus Metall. vermutlich aus Edelstahl. Mich hat es gewundert, dass ein Schlauch vorne am Radksten auf der Beifahrerseite herunterhängt...
Ist normal.
Zitat:Mein Choke lässt den Motor, wenn er ganz kalt ist, ca. 2000rpm drehen.
Ist nicht normal.
Hallo-gruen , ...................
Wurde vielleicht zu viel Kühlflüssigkeit bei mir eingefüllt?
Sagt mal, kennt Ihr eine verlässliche Werkstatt im Raum Berlin oder Potsdam, die sich WIRKLICH mit C3 Corvettes auskennt?
Ich möchte meine Vette noch einmal von einem Spezialisten checken lassen, bevor ich die vielen anderen Mängel bei Peters Garage nachbessern lasse.
LG
Zitat:Choke immer offen ?
Vertstehe diese Frage nicht.
Natürlich ist die Chokeklappe bei Fahrt immer offen. Ist nur geschlossen , wenn der Motor kalt ist.
Motor warm, Choke(Klappe ) offen, Motor kalt, Choke(Klappe ) zu.
  Leerlauf und Temperatur Fragen Coorvettte 19 2.915 27.05.2025, 21:49
Letzter Beitrag: Coorvettte
  Allgemeine Fragen eines Neulings :-) swiss911 30 8.574 25.02.2025, 01:09
Letzter Beitrag: Vaddag
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 2.943 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  Hallo zusammen und Fragen zum Rochester Quadrajet 1Bommel1 34 32.282 25.04.2022, 18:30
Letzter Beitrag: Ulivette
  Neuvorstellung und erste Frage zum Vergaser Tom74 14 6.370 11.04.2022, 21:29
Letzter Beitrag: Daytona 365
