327er, 340hp mit AFB Carter Einstellungen?
Wer fährt von euch diese Konfiguration (alles Original 63er)?
Ich suche Parameter mit denen er optimal kalt und heiß anspringt,
Gas annimmt und im Leerlauf läuft.
Zündeinstellungen, evtl. Modifikationen am Vergaser, Kontakte, etc.
Bin euch für jeden Tipp dankbar.
Meiner springt i.d.R. schlecht an wenn er länger stand oder sehr heiß ist.
Ab und zu (sehr selten) sackt die Leerlaufdrehzahl unter 500 ab und geht ohne
Gasgeben dann auch aus.
Ach ja, und etwas besser Gas annehmen könnte er auch ;>)
Grüße cuba
PS: Ich brauche nur Tipps die diese Originalkonfiguration betreffen. Bei ganz anderen
Konstellationen läuft er prima (da reicht es schon einen anderen Vergaser zu nehmen).
Dass sie schlecht anspringt nachn längerer DStanhdzeit oder bei heissem Motor kann an leeren Vergaserkammern liegen, da der Sprit verdunstet durch die Strahlungshitze des Motors.
Da helfen mehrere kleine Mods, wie den Crossoverauspuffkanal der Spinne zu schliesen ( dann funzt aber der Bimetallchoke nicht mehr), ein Vergaserplattenhitzeschild ( hilft nur wenig ) oder besser, eine elektrische Spritpumpe, die bei Zündstellung bereits läuft und den Vergaser auffüllt vor dem Startvorgang.
Diese Pumpen gibt es mit eingebautem Druckregler für Vergasermotoren , das bei 7 PSI anspricht.
Kann man leicht unter den Tank in die Spritleitung hängen und die mechanische Pumpe aushängen. Kann installiert bleiben oder eben abgebaut und durch ene Abdeckplatte ersetzt.
Das werde ich demnächst auch tätigen.
Einstellungen der Zündung bitte auf der Portalseite unter Tech tips die Lars Methode benutzen.
Zündvacuumverstellung auf manifold klemmen, wenn möglich, erhöht das Ansprechverhalten aus dem Leerlauf raus.
Vergasereinstellungen brauchts kaum ausser Leerlauf, was aber einfach ist.
Wenn der Vergaser nicht funzt, muss er überholt werden.
Hi und Danke. Der Motor ist inkl. aller Anbauteile überholt. ich bin an der Stelle
nur ein wenig (mehr) pedantsich und hätte immer gerne das Optimum.
Aber ich schau mir auch noch mal die Tech-Facts an. Danke schon mal für den Tipp.
cuba
Photo Ölwannen Rätsel 327er L76 C2Coupesurvivor 8 5.120 01.11.2025, 20:28
Letzter Beitrag: C1-Matthias
Photo Pipe für Carter Cimate Control csy5fr 3 739 11.10.2025, 22:08
Letzter Beitrag: silverZ28
  100 Oktan Sprit - gut oder schlecht für orig 327er fliesner 34 17.138 10.08.2022, 22:27
  BKV tauschen -Einstellungen? 78er_pace 11 7.194 23.09.2021, 12:15
  Ölmesstab beim 327er? Wohltaeter 3 3.511 27.08.2021, 20:06
Letzter Beitrag: Wohltaeter
