Die erste Ausfahrt und einige Fragen
Normalerweise hat der immer Strom, solange der Motor läuft. Also ab Starten ist Strom drauf, ein BImetall erhitzt sich langsam und öffnet den Choke und hällt den offen, solange eben der Motor läuft und Strom anliegt. Also Motor aus, Choke = Stromlos und schliesst die Chokeklappe. ( nach einer kleinen Zeit nach dem Motor abstellen.
Müsste irgendwo stehen:
https://www.edelbrock.com/automotive_new/
aha...
Und das Bocken an der Hinterachse könnte also am Stabi oder dem Difföl liegen ?!?
LG
Mein Tip: Difföl einfach wechseln , den Zusatz nicht vergessen und gut iss Zwinkern
Zu 1 - 4 : tippe die Zündung stimmt noch nicht,
Zu 6 : sitzt die Batterie fest ? Oder Automaten-(?)-Befestigungs-Block nicht OK ?
Weiß noch von der 77er, daß da ein Gummi - oder so - Block war.
Sonst kann das nur U-Joint-Spiel sein. Tippe ich !
Nach einer Resto kann noch nicht alles i.O. sein, muß erst erFahren werden was evtl. noch feingetunt werden muß.
Selbst das Serien-Fahrwerk sollte aber Vertrauen schaffen. Meinst Du mit "bocken" evtl. auch "wippen" ?
Immerhin wieder eine 70er auf der Straße OK!
Hallo-gruen , .................
Hmm,
den Getriebebock hat ACP und die U-Joints der Vorbesitzer ausgetauscht.
Kann es auch die Kardanwelle sein?
LG
Zu 4. würde ich auch mal prüfen, ob das Vakuumsystem dicht ist.
Das Vakuumsystem ist definitiv nicht korrekt angeschlossen.
Meine Scheinwerfer klappen neuerdings nicht mehr hoch und es zischt hinter dem Lichtschalter.
Die Werkstatt hat die Wiperdoor und Scheibenwischer ausgebaut.
Nach deren Einbau klappt die Wiperdoor zu spät hoch und die Scheibenwischer würden die Wiperdoor berühren. Das muss u. a. von der Werkstatt nachgebessert werden.
Allerdings haben die kleinen Plan...
Wie genau hat das Vakuumsystem denn Einfluss auf den Motor?
Mein Edelschrott Thunder AVS 650 hat einen mechanischen Secondary so weit ich weiß.
LG
Mechanische secondaries erkennt man an der fehlenden Vacuumdose am 2ndary und am Gasgestänge am Vergaser, das die 2ndarie Klappe mit aufzieht bei Vollgas.
Du hast hoffentlich eine Handschaltung, denn Automatikgetriebe soll man nicht mit mechainischen 2ndaries fahren. Da kann es schon mal ruckeln besonders beim Schaltvorgang irgendwie.
Zum Fahrverhalten, bitte die Reifen nicht unter 2,5 Bar Druck fahren. Das macht sehr viel aus beim gefühlten Wippen in den Kurven.
Ich habe eine originale Muncie Handschaltung.
Ich war übrigens erst am spinnen und wollte die Achsübersetzung auf 3,70 erhöhen wegen der Beschleunigung...
Beim cruisen auf den Landstraßen wäre das ziemlich nervig geworden mit der hohen Drehzahl.
Ca. 2500 rpm bei 100km sind schon nicht wenig...
Die Sonne kommt raus!
Gleich wird der Hobel wieder Gummi lassen *g*.
LG
  Leerlauf und Temperatur Fragen Coorvettte 19 2.836 27.05.2025, 21:49
Letzter Beitrag: Coorvettte
  Allgemeine Fragen eines Neulings :-) swiss911 30 8.442 25.02.2025, 01:09
Letzter Beitrag: Vaddag
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 2.909 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  Hallo zusammen und Fragen zum Rochester Quadrajet 1Bommel1 34 32.115 25.04.2022, 18:30
Letzter Beitrag: Ulivette
  Neuvorstellung und erste Frage zum Vergaser Tom74 14 6.332 11.04.2022, 21:29
Letzter Beitrag: Daytona 365
