Klimaanlage C4 funzt nicht
Mach zuerst das, was der Mijosch geschrieben hat, klemm die Batterie für 5 oder 10 Minuten ab.
Ich hatte das damals auch, Klimamittel nachgefüllt und das Ding funzte nicht. Der Typ von der KJlimabude hat dan den Schalter überbrückt und mir ein Kabel in den Innenraum gelegt, so daß ich die manuell anmachen konnte. Irgendwann kam dann der Tip mit dem Abklemmen - da lief sie wieder. Feixen
Wenn es ws größeres sein sollte kannst du das dann immer noch machen lassen.
also das mit der batterie halte ich für unwahrscheinlich.hab vor n paar wochen das steuergerät gewechselt wobei die batterie abgeklemmt gewesen ist.
ging auch schon vor wechsel des steuergerätes nicht.
Na gut, das war ja für die Vorgehensweise auch keine wichtige Information Feixen
wieso du sagtest doch, ich soll de batterie abklemmen für 10 minuten da hatte ich sie ja abgeklemmt und als ich sie wieder angeklemmt hatte gings ja auch nicht
Megges, verstehst dus nicht ? Als du beim Wechsel des Steuergeräts die Batterie abgeklemmt hast, ging die Klima bereits nicht, wie du sagst. Also kann das Abklemmen der Batterie in dieser Hinsicht ja nichts bewirken. Nun hasst du aber die Klima neu befüllt. Um sie nach dem Befüllen wieder zum Laufen zu bringen, muss erneut die Batterie abgeklemmt werden, um den Fehlerspeicher zu löschen. Danach sollte sie wieder funktionieren. Got it ?
@midnight cruiser: habe auch das befüllen der klimaanlage gemacht bevor ich das steuergerät gewehselt hab...morgen früh klemme ich die batterie ab und dann sehen wir weiter ansonst hab ich mitte des monats e noch n termin bei nem guten corvette schrauber in aachen, der kann mir dann sicher weiter helfen...dachte halt nur anderen sind ähnliche probleme bekannt...
So, vielen dank für die ganzen tipps...als thomas-zr1 und ich gemeinsam meine frenbedienung eingebaut und dafür die batterie abgeklemmt haben, gings sie nach anklemmen wieder...ich danke für die tipps.ihr hattet alle recht:-)
ein hoch auf das forum!!!!!!!ohne forum keine reperatur tips
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 1.537 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 28.164 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.782 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.918 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 2.508 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
