Fehler entschlüsseln
hallo zusammen,
könnte mir bitte jemand mitteilen was die Fehler BO-REA(4-Codes) und 10-PCM(1 Code) bedeuten bitte.
Die Meldung ging jetzt innerhalb von drei Wochen drei mal rein,nach dem löschen wars wieder 200-300 km gut.
..ich bin nicht Doof dumdidum ..ich denke nur anders Yeeah!
OK,jetzt weiss ich erstmal das ich die Zahlencombi des Fehlercodes benötige um zu wissen was es genau ist.Werde bei der nächsten Fehlermeldung richtig bis zum Ende auslesen und kontrolieren.
BO-REA???
Du meinst BO-RFA!
Funkempfänger......... für die FOBs und die TPS
Du fährst doch ohne Reifensensoren, richtig?
10-PCM bitte genau angeben was da steht.... P irgendwas
EDIT: Deine Relais sind in der Post - sollten morgen ankommen OK!
Hai Thomas,besten Dank.
stimmt es sollte BO-RFA heissen- 4 Codes,kommt immer mit der Meldung zusammen mit der 10-PCM-1 Code ! Ja,ich fahre ohne Reifensensoren.Heisst das das ich jetzt ausser dem resetten bei jeder Fahrt auch noch den Fehlercode löschen muss deswegen ? Kann der Fehler in dem Türmodul auch einen Fehler hinterlegen Thomas ?
10-PCM werde ich sofort ganz auslesen wenn der Fehler nochmal angezeigt wird,scheint das MOTORSTEUERGERÄT zu sein welches sich meldet -1 Code haarsträubend haarsträubend
Andreas, poste doch einfach die Fehlercodes....
dann sehen wir was los ist.
alles andere macht keinen Sinn
iss klar Thomas,
ich habe aber die Fehler weg gedrückt und muss erst wieder warten ,weil dieser Fehler nur sporadisch auftritt.Dann,beim nächsten mal schreibe ich die Zahlencodes auf ohne vorher zu löschen. dumdidum
..Hai,
die Fehler lauten :
10-PCM
P 1416 HC
und
BO-RFA
U 1096 H
ich habe alles gelöscht und beobachte mal was jetzt geschieht haarsträubend
P1416: Problem mit der sekundären Lufteinblasung in Bank 2 (A.I.R. System)
bestimmt das Rückschlagventil verrottet......
Da "C" ist der Fehler aktuell!
U1096:
loss of communication
nichts schlimmes, kommt schon mal vor, vor allem wenn die Batterie mal kurz in die Knie geht beim Anlassen.
Da "H" eh nicht aktuell
danke,werde mir das Teil besorgen
Willkommen im 1416 Club Großes Grinsen
Haben viele C5en....
Entweder einfach wegdrücken oden die Codes 1416 und 1415 herausprogrammieren lassen. Geht mit HPTuners oder ähnlichen Tools.
Viele Grüße,
Jochen
  Fehler P1221 und P1515 - Bitte um Erleuchtung holgi08 26 3.300 10.12.2025, 23:39
  erste elek. Fehler bei Heimreise robbi444 6 3.251 29.05.2025, 10:46
Letzter Beitrag: robbi444
  Diverse Fehler C5 Z06 Paul_Z06Muc 0 1.590 12.08.2024, 11:08
Letzter Beitrag: Paul_Z06Muc
  Fehler C5: SCHL.ABZ.,10S warten BTTB 6 3.863 09.08.2023, 19:29
  Fehler Ladeanlage Guller 25 8.572 27.06.2023, 15:01
Letzter Beitrag: E RJ 5
