Check-Meldung im Display geht nicht weg
seit gestern habe ich die gelbe Check-Lampe im Cokpit am leuchten,es ist aber nichts auffälliges festzustellen,auch heute morgen geht sie nicht aus,alles läuft normal.
Was sollte ich tun oder gibt es Tips zur Überprüfung irgentwelcher Teile ?
Für eure Hilfe bin ich jetzt schon mal dankbar.
..ich bin nicht Doof dumdidum ..ich denke nur anders Yeeah!
Fehlerspeicher mal auslesen Andy
steht auf seite 1 unter Kaufberatung glaube ich wie du den abfragst
Micha
moin Micha,welche Kaufberatung meinst du bitte ?
In der betriebsanleitung ?
Nein, die Kaufberatung (Checkliste vor dem Kauf) auf der Portalseite des Forums - da stehts drin!
Google: "Corvette C5 Error Codes" dürfte auch zwischen 3.2 und 3.8to Ergebnisse bringen Idee
...mensch andy...diese hier :
https://www.corvetteforum.de/userfiles/C5_Kauf.pdf
kennst du eigentlich auch den "SUCHEN" Button??? Yeeah!
Gruß Thomas
habe ich schonb sehr oft benutzt Thomas.
Mein Problem liegt darin zu erfahren welcher Fehler vorliegt,wie bekomme ich das abgefragt ohne Auslesen lassen ? Ich habe den Micha so verstanden das ich selber den Fehler abfragen kann.Die Listen in der Kaufberatung habe ich schon längst gefunden.
eben,,,und der fehlerspeicher, den du selbst abrufen kannst, zeigt dir dann normalerweise den fehler an
Tankdeckel richtig zu?
W.
Hallo Andi,
also Fehlercodes kannst du selbst auslesen,wie meine Vorposter es schon erklaert haben!!
Die Checkleuchte sollte aber nach dreimaligem Neustart deiner Vette wieder ausgehen wenn es kein schwerer Fehler ist bzw. war.
Und Tschüss Bloss-weg-hier
besten Dank an alle --Lampe leuchtet nicht mehr.
Bin wieder zufrieden und kann Gas geben haarsträubend
  Kofferraumdeckel convertible spingt nicht richtig auf hjwbac 24 9.424 09.10.2025, 22:14
Letzter Beitrag: heiner88
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 2 848 25.09.2025, 22:45
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  Startschwierigkeiten und CHECK Leuchte Dolsch 11 1.906 17.09.2025, 21:03
Letzter Beitrag: Dolsch
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 4.558 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  2003 er - Gangschaltung geht schwer Jens_Sachsen 8 1.347 03.09.2025, 16:15
Letzter Beitrag: HHTAMG
