Rear Compartment - was ist das für ein Kabelstrang?
im rechten Ablagefach - Rear Compartment - meines '72er convertible, dort wo eigentlich der Wagenheber hingehört, liegen zwei Kabelstränge samt Fassung, die bei meiner aber nicht angeschlossen sind. Der eine ist für das Courtesy Light - Glove Box (Fach in der Mitte) bei dem anderen habe ich keine Ahnung.
Wer weiß, was daran angeschlossen wird, bzw. sein sollte?
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Könnte für Relais der Alarmanlage sein Grübeln
Bei Bj. ´69 sind da die Komponenten derselbigen verbaut.
Edit : Hab noch mal nachgeschaut, beide Stecker sind für die Alarmanlage.
Einer für den "flasher", der andere für das relais.
Hoffe, es hilft Dir.
Schaltbild :
Gruss Uli Hallo-gruen
Bitte schön.
Super Uli,
Vielen Dank! Alarmanlage ist bei mir nicht montiert. Die Kontakte sind sowieso total korrodiert. Ich werde den einen gelb/weiss/weiss komplett still legen, den anderen orange/schwarz fuer die Handschuhfachbeleuchtung nutzen.
Viel Gruesse und schönes Wochenende
Andreas  bow Tie
Exakt! Bei mir hängt das Relais für die "Alamalach" an genau diesen Kabeln/Steckern!
Aber, wenn nix montiert ist Kabel einfach sauber isolieren und "schön" beibinden... dann passiert auch nix. Hab´ bei meinem Auto auch eine Anzahl von Kabeln, die irgendwo herkommen und irgendwo hingehen, aber nix ist angeschlossen. Da hab´ ich auch einfach "isloiert".
Gruß...
René
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 1.613 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 909 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.099 17.07.2025, 09:39
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 1.864 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 26.977 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
