Fernbedienung öffnet nur eine Tür
Schade, ich hab das alte weggeworfen.
War wie der Blinker ... geht geht nicht geht geht nicht ......... war wohl das Relai.
ich schau mir das Relais mal an die Tage,werde es mal beatmen !
..ich bin nicht Doof dumdidum ..ich denke nur anders Yeeah!
Zitat:Schade, ich hab das alte weggeworfen.
Das ganze Modul? Motzen
oh nein.....
ich suche sowas um meinen Reparaturservice zu erweitern Heulen
was wird so ein Modul komplett kosten ca.?Es ist immer eine Frage des Preises Teile zu nerneuern oder vernünftig zu reparieren für mich Blaulicht
so wie ich GM kenne kannst Du von >250 Euro ausgehen.....
darum will ich sowas ja demnächst als Reparatur-Dienstleisutng anbieten.
Nicht jeder kann ein Relais zerstörungsfrei aus einer Multilayer Leiterplatte auslöten.
Gleiches gilt für das Sitz-Modul wo auch hin und wieder Relais kaputt gehen.
Alternativ kann man auch auf Halbleiter (high-side MOSFET) umrüsten - die gehen bei Überlastung nicht so leicht kaputt weil sie Schutzmechanismen haben
wenn du so weit bist haste schon den ersten Auftrag Thomas Prost!
Zitat:Original von SmartyMarty
Zitat:Original von Molle
Zitat:Original von XL-Andi
kann es gewechselt werden das Relais im Modul , oder nur komplett ausgetauscht werden ?
Das Relais kann gewechselt werden.
Kann man das bei dir machen lassen? Ich habe ein ähnliches Problem:
Ich kann mit der FB ganz normal aufschließen (1x drücken Fahrertüre, 2x drücken Beifahrertüre), nur wenn ich abschließe verriegelt sich nur die Fahrertüre. Die rechte Türe bleibt immer offen!?
Wenn man auch hier nur das Relais tauschen kann, würde ich das gerne machen.
Oder gibt es noch andere mögliche Fehlerquellen?
Martin
Hallo Martin.,
es sind 3 Relais verbaut.
Ein Öffner,ein Schließer und eins für den FH.
Man kann jedes einzeln tauschen.
Ich kann Thomas V den Ort der Relais und die Relais Nummer weitergeben damit er es in sein Reparaturprogramm aufnehmen kann.
Gruß Werner
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Net schlecht,
das nenne ich mal einen korrekten Zug Dafür
PN mit Infos zu den Relais und der Position der Relais an Thomas ist raus!!!
Corvetteproject
1000 Dank Werner!
Infos sind angekommen.
Vor so einem uneigennützigen Denken kann ich nur den Hut ziehen - topp!
Ich gucke mal Montag wegen der Verfügbarkeit der Relais und gebe Dir Bescheid Andi.
Dann komme ich mal vorbeigefahren und wir löten das vor Ort an Deinem Auto.
Bis dahin etwas Geduld Prost!
EDIT: besorge Dir schon mal so eine "Gabel" um die Türverkleidung abzuhebeln, meine ist verschollen.
  C5 Convertible - leicht Undicht Fahrerseite Tür Dirk479 12 1.936 16.09.2025, 08:46
Letzter Beitrag: Dirk479
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 1.905 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
  Neu im Forum und spiele mit dem Gedanken eine C5 zu kaufen ericf123 72 21.750 26.04.2024, 21:24
Letzter Beitrag: ericf123
  rechte Tür Stromlos Peter Mandry 9 6.844 24.08.2022, 13:07
  Falz / Sicke in der Tür Dolsch 15 7.815 17.06.2022, 13:37
Letzter Beitrag: Legend32
