tieferlegen-hinten wie rum die schrauben drehen?
...hab in der suchfunktion nur gefunden wie rum ich die schrauben vorne drehen muss um meine vette tierzulegen ( so als ob ich die schraube rausdrehen würde )
aber wie ist es hinten???ao als ob rein oder raus?
Gruß Thomas
Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Wie wärs denn mal mit scharfem Überlegen?
Gruss RainerR
RaRo
Bei der C5 hast du vorne eine Schraube mit einem Gummipuffer an der Unterseite. Je weiter du diese Schraube nach oben drehst umso tiefer kommst du.
Hinten hast du eine Schraube die je LÄNGER sie ist eine größere Tieferlegung ermöglicht. Es gibt deshalb auch längere Schrauben zum nachkaufen.
Folglich also einfach die Schraube nach unten wo der Schraubenkopf sitzt rausdrehen bis oben bei der Kontermutter nicht mehr viel Gewinde zu sehen ist um tieferzulegen.
Hier ein Bild dazu:
[Bild: lowering3a.jpg]
lg Chris
Erfahrung ist fast immer eine Parodie auf die Idee.
na das ist doch mal eine antwort :-) vielen dank !
gibt es denn für vorne auch einen tieferlegungssatz? das man die gummis abschneiden kann weiß ich :-)
Gruß Thomas
Wenn ich mir überlege, mit wie wenig Vorkenntnissen Leute an höchst sicherheitsrelevanten Fahrzeugteilen rumschrauben, wird mir als Mitbenutzer deutscher Straßen Angst und Bange. Exakte Fahrwerksgeometrie ist bei diesen Fahrzeugen überlebenswichtig. Wenn ich bei 250 KM/H als Beifahrer in einem solchen Auto sitzen würde, und der Eigentümer hätte diese Fragen gestellt, blieb mir wahrscheinlich der Puls stehen. Ich gebe sämtliche solcher Arbeiten nur an langjährig ausgewiesene Fachleute.
Martin
[Bild: 29042053wn.jpg]
Da hast Du natürlich auch recht, sicher ist sicher,
Gruss RainerR
RaRo
...dann wendet euch doch auch an die leute hier-die anleitungen dafür schreiben-aber da habt ihr wohl zuviel respekt vor Yeeah!
Gruß Thomas
@ Thomas,
lass auf jeden Fall das Fahrwerk kontollieren und einstellen, dann bist du auf der sicheren Seite und es kostet ja nicht die Welt.
Einseitig abgefahrene Reifen aufgrund der Sturzveränderung kommt dich teurer...
Von Dingen die sonst noch passieren Könnten mal ganz zu schweigen.
Liebe Grüsse
......egal was...ich war es NICHT!! Teufel
[Bild: simpsonsboard.png]
na klar lass ich das fahrwerk vermessen...! war mir nur nicht sicher mit den schrauben und wollte nicht rumprobieren... keine sorge leute-von dingen von denen ich keine ahnung habe lass ich die finger Yeeah!
Gruß Thomas
Sorry Thomas, aber bei Deinem Fragenkatalog kommen mir ganz mulmige Gedanken.
Als ob da ein weiterer Kandidat für das schwarze Forum schreibt ..... haarsträubend
Hallo-gruen , ...........
  C5 welche Radlager hinten Flipperfan 4 949 03.11.2025, 21:23
  Borg Warner 6 Gang wie T56 in C5? c6schleicher 2 1.199 28.07.2025, 21:02
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Wie lang sind die originalen Fahrwerksschrauben hinten? Dolsch 7 1.854 11.06.2025, 13:55
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  Drehmomente Getriebe- und Diff.-Schrauben schmidei1965 6 1.939 15.04.2025, 07:18
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 21 12.624 03.08.2024, 22:09
Letzter Beitrag: GuruTX
