ob das so ein Einfluss hat?
Ich denke, wenn nur die Hinterachse versetzt, wäre es an der VA egal. Nur das Grippniveau der Achsen ist wahrscheinlich unterschiedlich und sollte man in den Kurven mit Vorsicht zu genießen.
W.
Themen: 118
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2003 graumetallic
Kennzeichen: ?? - C 503
Also abenteuerlich ist das nicht, es sind die Standard-Größen der C6.
Sie läuft jeder Rille nach und fühlt sich extrem nervös auf der Vorderachse an.
Themen: 535
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Sorry, aber Goodyear EMT vorne und Hankook hinten ist für mich abenteuerlich.
Zunehmende Spurrillenempfindlichkeit gibt es in der Regel mit abnehmender Profiltiefe der Reifen.
Themen: 72
Baureihe: C4 L98, offen
Baujahr,Farbe: 91 `rot
Baureihe (2): rot
Baujahr,Farbe (2): c4
würde sagen das liegt an deinen abgefahrenen vordereifen
ich habe nun endlich das paradies gesehen
Themen: 118
Baureihe: C5
Wenn ich nun vorn neue Hankooks draufschmeisse habe ich aber auch vorn EMTs und hinten keine, da es den S1 EVO in der Größe nur als EMT gibt. Den V12 EVO gibt es als "Non-Runflat".
Sollte ich dann besser auf einen anderen ausweichen?
Themen: 82
Baureihe: IDP C7 Z06
Baujahr,Farbe: 2016
Baureihe (2): 1992
Baujahr,Farbe (2): EX C4
Baureihe (3) : 2000 2008
Baujahr,Farbe (3) : Ex C5EX IDPC6
Wer erzählt denn sowas ???
Den gibt es wohl als S1
edit sagt :
Habe das natürlich nicht durchgerechnet. Keine Ahnung was deine Abrollumfänge gegenüber der
Serienbereifung mit den elektronischen Helferlein veranstalten.
Aber es fahren ja genug tickende Zeitbomben hier im Forum rum und NIEMANDEN interessiert es.
Themen: 68
Baureihe: C5 Coupé Automatik US
Baujahr,Farbe: 01 magnetic red met.
Baureihe (2): Renault Captur TCe 90 Intens
Baujahr,Farbe (2): 22 schwarz met./Dach weiß
Baureihe (3) : Peugeot 206 CC Cabrio
Baujahr,Farbe (3) : 04 schwarz-metallic
Pro Achse kannst du unterschiedliche Fabrikate fahren. Aber die Kombi Non-EMT plus EMT würde ich mit Vorsicht genießen.
Gruß, Midnight-Cruiser
Themen: 82
Baujahr,Farbe: 2016
Baureihe (2): 1992
Mensch Manfred
Erzähle den Leuten nicht so ein Sch.....
Es ist schon schwierig genug bei anderen Reifenherstellern oder auch Reifengrößen
die richtigen Abrollumfänge zu finden ( die sind bei jedem Hersteller anderst )
Wie soll das noch bei verschieden Herstellern auf einem Fahrzeug möglich sein ?
Dann gibt es ja nur noch Chaos .
Gruß Ingo
Themen: 64
Baureihe: C5 427SC
Baujahr,Farbe: 2002, Silber
Baujahr,Farbe (2): A8 4.0Tdi, VW T5 Bus
Baujahr,Farbe (3) : Honda CRF250,MTBs,Pitbike
Hier haben wir mehrere Themen vermischt:
A. Spurrillenempfindlichkeit:
Diese kommt normalerweise von vorne (Hebelwirkung der Räder auf die Lenkung).
Wenns von der Hinterachse ein schwammiges Gefühl kommt, könnte dies auch an den Fahrwerkseinstellungen liegen. Das Fahrwerk gehört auf Non-EMT Reifen eingestellt, wenn man ohne EMTs fährt, siehe auch https://www.corvetteforum.de/thread.php?...35464&sid=
Bzw. bei den meisten Einstellgeräten sind die Werte der C5Z06 gespeichert, welche mit NonEMT ausgeliefert wurde.
Nun kommen wir zum 2. Thema:
B: Mischbereifung EMT + Non EMT:
Mischbereifung generell, also 2 verschiedene Modelle und/oder Hersteller ist schon eine Streitfrage. Man muß sich zumindest bewußt sein, daß verschieden Reifen verschieden auf Temperaturwechsel, Lastwechsel, etc. reagieren, d.h. im Grenzbereich schwieriger zu fahren und einzuschätzen.
Richtig schwierig wirds in diesem Fall, allein schon, bei der Fahrwerkseinstellung. Welche Werte nimmt man? Non-EMT Werte, EMT Werte? Für jede Achse die Werte aus den beiden Vorgaben?
ja das ist natürlich ne neue Info..  .........  .........  ......
Ich dachte nur die HA.
Wenn die VA versetzt, kopiert natürlich die HA die Bewegung nach.
Also vorne Reifen erneuern.
W.
