Was ist das für Differenzial? Übersetzung?
kann mir jemand sagen was ich für ein Differenzial verbaut habe, bzw. welches BJ etc.?
Ich vermute eine kurze Übersetzung, da ich schon bei 170 KM/h in den gelben Bereich komme
Christoph
Ja , es ist ein Differential verbaut, auf jeden Fall.
Wenn du uns einige Details geben wuerdest, koennet man herrausfinden , welches.
Die Uebersetzung ist leicht zu ermitteln.
Hinten mittig hocjbocken , Getriebe in Neutral, dann beide Reifen unten markieren und die kardanwelle per Hand so oft drehen, bis die Reifen gleichmaessig eine Umdrehung getaetigt haben.
Die Umdrehungen, die die Kardanwelle dazu benoetigt, ist die Uebersetzung.
Also wenn 4,1 mal = 4.10 : 1
Wenn 3, 08 mal, = 3,08 usw.
Wenn du dann an einem Rad drehst und das gegenueberliegende dreht in die gleiche Richtung, hast du ne Posi, also Speere drin. Dreht es in entgegengesetzter Richtung, dann eben nicht.
MFG. Günther
Christoph,
auf dem Diff. sind Nummern/Zahlen eingeschlagen.
Dieser code kann z.B. so aussehen : 2 CAV 10 15 69 W
Dann kann man entschlüsseln, was verbaut ist (bzw. was drin sein sollte, steht ja auf dem Gehäuse).
Code ist bei mir oben am Rand vom Diff.
Gruss Uli Hallo-gruen
Ja, wenns dann noch verbaut ist.
Sind ja trotzdem schon 43 Jahre , die jemand Zeit hatte, um andere Innereien in das gestempelte Gehäuse zu tun.
Besser ist ausmessen, was drin ist.
Hi Uli,
wenn man von hinten schaut, ist die Nr. dann oben rechts, oben links oder oben in der Mitte. Ich habe mich noch mal unter den Wagen gelegt, aber ich finde nur hinten die Nr. die ich schon gepostet habe.
Oder kann man die Nr. nur sehen wenn das Diff. ausgebaut ist?
Christoph
@Günther: das mit dem messen ist guter Tip, klar die Diffs werden ja auch überholt und dann sagt die Nr. nichts mehr aus.
Christoph
Zitat:Dreht es in entgegengesetzter Richtung, dann eben nicht.
Und in dem Fall dreht sich die Kardanwelle genau 0 mal - was aber nicht heißt, dass du keine Übersetzung hast huahua
Wenn du nur eine Seite anhebst dann dreht sich die Kardanwelle nur halb so oft.
Zitat:Original von BlueMan
Hi Uli,
Christoph
Hi Christoph,
bei mir ist der code oben auf dem Diff. Ist etwas schwer zu erkennen. Man kann aber zwischen Fahrzeugunterboden und Diff.-Oberseite reinleuchten und den code erkennen. Diff. braucht dafür nicht ausgebaut werden. Aber wie gesagt, was auf dem Deckel steht, muss nicht mit den Innereien übereinstimmen. Hinweis : Wenn ich 100km/h fahre dreht mein Motor 2500 U/Min . Ich hab eine 1:3.08 - Übersetzung drin, wie es auf meinem Gehäuse steht. Ist aber auch vom Reifenquerschnitt abhängig.
Ich hab 245/60/15 Reifen drauf. Bei F70-15 ist das schon anders.
Ist eine 4.11er.
Tippe eher auf ein 3,70er.
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 2.439 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Ablassschraube Differenzial Bj. 1980 Black Pearl C3 7 1.553 13.09.2025, 23:24
Letzter Beitrag: flashy
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.385 17.07.2025, 09:39
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 2.185 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 28.794 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
