Haubengitter
Dieser Grill wo die Luft abführt auf der Haube wie baut mann den aus?
Diese Plastikclips bekomm ich nicht raus!!
Bevor ich alles kaputt mache,will ihn umlackieren
Danke [Bild: dash2.gif]
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Hallo. Da gibt's so Plastehebel. Siehe hier...
https://stabilo-fachmarkt.shopgate.com/item/31393939
Damit kann man das Gitter leicht wegbiegen und dann siehst du die Clipse. Es sind weiße Plasteclipse verbaut, die eine Art Widerhaken haben (schreibt man Widerhaken so oder Wiederhaken)?
Egal. Jedenfalls ist das Gitter geclipst. Normal gehen die Clipse nicht kaputt. Ich hatte mein Gitter auch schon draußen.
Grüße Jörg
Widerhaken ..... von "gegen".
Nicht Wiederhaken von "schon wieder".
Aufklärende Grüße vom Bodensee....
Lg
Dieter
Hallo, ich hol den Beitrag nochmal raus.
Ich will wegen Folierung das Gitter ausbauen. Macht man das von Oben oder von Unten. Wo sind die Clipse? Seitlich oder rundherum
Grüße Uli
Hallo ... Motorhaube am besten abbauen. Umdrehen, Verkleidung um das Gitter abschrauben, dann siehst Du das Gitter. Es ist bei umgedreht liegender Haube von oben eingeklipst, Du musst es also sozusagen zu Dir nach oben (innen) abziehen. Fall so ein Clip kaputt geht, haben die "üblichen Verdächtigen" sicher welche auf Lager.
Viele Grüße - Jörg
Danke Jörg,
super Beschreibung, dann wirds schon klappen.
viele Grüße Uli
