C7 MT7 Getriebeölwechsel Füllmenge
ich habe bei meiner C7 mit MT7 das Getriebeöl gewechselt. Neubefüllung sollten eigentlich 4 Liter sein, aber es sind nur ziemlich genau 3 Liter geworden. Trotz sehr langer Auslaufzeit - bis zum letzten Tropfen - scheint da noch 1 Liter im System (Kühler?) geblieben zu sein oder - weniger wahrscheinlich - die Angabe zur Füllmenge ist falsch.
Hat jemand schon eine ähnliche Erfahrung gemacht? Für den Fall, dass eine Restmenge im Kühler bleibt, gibt es da einen Trick, dieses Öl auch zu entfernen?
Ich habe das Öl im kalten Zustand gewechselt, ggfs. hilft ja etwas Temperatur?
Danke für euer Feedback.
Stefan
Beim Europa Modell muss der Ventilblock mit dem Tester geöffnet werden zum befüllen.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo Molle,
Danke für deine doch etwas überraschende Antwort. Leider fehlt mir da der Hintergrund, aber der "Trick" scheint der Tester zu sein? Welche Funktion hat der denn beim Wechsel?
Der Füllstand ist ok, auch nach einer längeren Warmlaufrunde und erneuter Überprüfung war der Ölstand Unterkante Einfüllbohrung. Ich gehe von daher davon aus, dass die aktuelle Ölmenge nun aus einer Mischung 3/4 neu und 1/4 alt besteht, aber die Durchströmung des Kühlers unverändert stattfindet. Ist das so richtig? Ich will im Oktober nochmal auf die Nordschleife, da wäre es blöd, wenn es da nun ein größeres Problem geben sollte. Falls das fürs Verständnis besser sein sollte, würde ich mich auch über eine PN freuen. Danke.
Stefan
Mit einem Tester öffnet man den Ventilblock zum Kühler
Corvetteproject
Also so ganz verstehe ich das mit dem Ventilblock nicht, umso mehr, als ich auch nichts dazu in den vorliegenden Unterlagen finden kann.
Wenn man aber beachtet, dass der Ölkühler ja über eine Gerotor-Ölpumpe mit Öl durchströmt wird, dann ist es natürlich durchaus nachvollziehbar, dass über die Pumpe kein oder allenfalls nur sehr langsam Öl aus dem Kühler zurückläuft. Das gleiche gilt, wenn der Rücklauf zwar tief genug in das Getriebegehäuse mündet, aber wg. nicht vorhandener Belüftung das Öl nicht auslaufen kann.
Es gibt hier im Forum auch einen Thread zur Problematik der hohen Getriebeöl-Temperatur, in dem unter anderem darauf hingewiesen wurde, dass eine festgestellte Unverträglichkeit des verwendeten Öls mit der Getriebe-Dichtmasse dazu führen konnte, dass das Öl verschäumt und so der Ölkühler wirkungslos wurde. Um diesen Mangel zu beseitigen, war die Forderung, dass Getriebe mehrmals (3mal) mit einem verbesserten Öl zu spülen, um das alte Öl vollständig zu entfernen. Spülen bedeutet, Öl wechseln, warm fahren und wieder ablassen. Es gab in diesem Zusammenhang auch den Hinweis, dass die einmalige Neubefüllung nicht effektiv sei, weil dann das in den Leitungen und dem Ölkühler befindliche Öl nicht entfernt würde und so das neue, gegen Verschäumung unauffällige Öl mit dem alten Öl kontaminiert würde.
Auch dieser Hinweis geht in die Richtung, dass bei "einfacher" Neubefüllung Öl in den Leitungen und dem Ölkühler zurückbleibt.
Mein Problem habe ich damit wohl verstanden. Es ist zwar nicht schön, dass ich nun keinen vollständigen Austausch des alten Öls habe, aber da gibt es Schlimmeres.
Beim nächsten DIY Ölwechsel würde ich es dann aber etwas besser machen wollen. Da ich wie wohl auch die meisten hier keinen Tester hab, würden mich andere Möglichkeiten, diesen "Ventilblock" zu überlisten, schon interessieren.
Der einfachste Weg ist natürlich, die Leitungen zum Ölkühler am Getriebe zu öffnen und den Kühler separat zu entleeren. Vielleicht ist es das ja schon ...
Stefan
  Erfahrungen nach Getriebeölwechsel C7 MT Jass 0 1.003 13.08.2025, 22:15
Letzter Beitrag: Jass
  Was heisst MT7 oder AT8 Tasten 63 24.910 31.12.2022, 22:00
Letzter Beitrag: CCRP
  Zusatzkühler vorne für MT7 C7 Stingray / Z06 Chevyvette90 51 52.890 23.03.2021, 18:11
Letzter Beitrag: goec2468
  MT7 Getriebeöl Chevyvette90 1 4.233 07.01.2020, 14:16
  Anleitung Getriebeölwechsel Schalter kasawumbu 2 4.198 09.07.2018, 12:00
Letzter Beitrag: kasawumbu
