Motorraum Beleuchtung
gibt es einen besonderen Trick, um die Motorraum Beleuchtung in Gang zu setzen? Ich meine die beiden Leuchten an der Innenseite der Haube.
Manni
Hallo Manni,
wenn die Haube geöffnet wird, sollten die Lichter angehen.
Tun sie das nicht, kontrollier mal, ob die Steckverbindungen links und rechts unten im Bereich der vorderen Sidemarker/Scheinwerfer getrennt wurden (wird oft gemacht, damit die Lampen nicht die Batterie leer ziehen, wenn länger mit offener Haube gearbeitet wird) und ob überhaupt Leuchtmittel in den Lampen sind.
Jörg
Vielen Dank Jörg, guter Tipp.
Werde ich gleich mal kontrollieren.
Manni
eventuell ist auch an der Haube innen schon irgendwo ein kleiner Schalter für die Beleuchtung verbaut.
So war es bei meiner C4 , den kleinen Kippschalter habe ich auch erst später durch Zufall entdeckt-
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
danke, wo denn da genau.?
Apropos Cluster, ich habe Dich nicht vergessen. Es ist noch nicht ausgebaut. Ich hoffe Dein Angebot steht noch.
Manni
ja wo ? da ist die Kreativität desjenigen der den Schalter eingebaut hat gefragt.
Prüfe die Verbindungsstecker wie schon geschrieben, prüfe als nächstes die Leuchtmittel in den Lampen,
verfolge dann rückwärts die Kabel von der Lampe nach unten zum Verbindungsstecker ob da
irgendwo ein Schalter verbaut wurde. bei mir sitzt der mehr zur Mitte seitlich in der Haubenverstärkung
eben da wo die Kabel bei geöffneter Haube runtergehen.
Gruß Wolfgang
So, habe nachgeschaut.
Ich denke, ich habe die losen Stecker 🔌 der Lampen gefunden.
Aber wo soll ich die denn anschließen. Ich habe nichts freies gefunden, was passen würde. Wird wohl alles dunkel bleiben.
Manni
Direkt unter den Scheinwerfern müsste das Gegenstück sein, welches du suchst.
Auf beiden Seiten ein zweipolier (schwarzer?) Anschluss.
Du müsstest dort 3 haben.
- getriebe Scheinwerfer (grau)
- Scheinwerfer selbst
Und eben besagte motorraum Beleuchtung.
Gruß Jan
Danke Jan, da muss ich mich mal durch den Kabel Wirrwarr finden. Schwierig.
Manni
  Cluster Tacho Beleuchtung. Langer 3 635 06.11.2025, 16:56
Letzter Beitrag: Langer
  Dichtmasse zwischen Fenster und Motorraum rissig I-Vette 3 1.988 13.08.2024, 09:07
Letzter Beitrag: I-Vette
  Beleuchtung hinten von US auf EU umrüsten jomipf 23 14.884 22.03.2023, 14:43
Letzter Beitrag: mlviper
  Beleuchtung der Mittelkonsole (Bedienfeld der Heizung) reparieren Coolcruiser 5 4.514 30.03.2022, 01:03
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  Amaturenbrett Beleuchtung ganterkevin 1 3.069 30.12.2021, 10:23
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
