Themen: 17
Baureihe: 2011er Z06
Baujahr,Farbe: 08.08.2011, schwarz
Servus miteinander,
mal ne Frage ganz grundsätzlich.
Mir ist gestern die große Schlauchschelle von dem Gummischlauch, der zur Drosselklappe führt gebrochen.
Nun ist das ja keine normale Schelle, sondern hat 2 ovale Öffnungen, welche in Noppen des Schlauches eingreifen.
Solche Kleinteile, für die die genannte Schelle exemplarisch steht - wo kriegt man sowas her, ohne Wochenlang warten zu müssen - wo bestellt ihr solche Sachen?
Ich nehme an, dass es sowas nur Original gibt, aber es kann doch nicht sein, dass man wegen jeder Kleinigkeit ewig warten muss, bis man was bekommt?!
Vielleicht hat jemand einen Tipp?
Besten Dank schon mal!
Themen: 294
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Die Schelle gibt es nur in Verbindung mit dem Luftfiltergehäuse bei GM
Themen: 33
Baureihe: C6 GRAND SPORT
Baujahr,Farbe: 2012 Weis
Lächle.
Du du kannst sie nicht alle Töten.
Themen: 23
Rüsselsheim
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
C6 2005 Supercharged Silber
@ frankanja
Wegen der ovalen Löcher: Die Schellen sind aus Edelstahl, das ist ätzend wenn es ums Bohren geht, die Bohrer verhaken gerne.
Am besten in einem (Mechaniker-)Schraubstock gut einspannen und an der breitesten Stelle durchbohren, dann mit einer
Schlüsselfeile das Oval herstellen.
Oder die Gumminippel bündig abschneiden, da wohl nur dazu da die Schelle beim Festschrauben zu fixieren.
Auch das noch!
Themen: 252
Recklinghausen/San Baronto
Baureihe:
2019 C7 GS Convertible
Baujahr,Farbe:
Black / Black Suede
Baureihe (2):
1972 C3 T-Top Coupe
Baujahr,Farbe (2):
War Bonnet Yellow / Saddle
Baureihe (3) :
1967 C2 Convertible
Baujahr,Farbe (3) :
Marina Blue / Bright Blue
Kennzeichen (3) :
www.corvette-enthusiasten.de
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Und bei Molle kann man die Ersatzteile auch bestellen.
Edgar
Themen: 36
Vorsicht, die Schellen sind Teil des faltigen Gummirohrs und das kann man auch einzeln bestellen (PN 15839490, wenn ich richtig für die Z06 geschaut habe....), da braucht es nicht das ganze LuFi-Gehäuse-Assembly für x Hunderte von Euros. Einfach mal mit der Teilenummer googeln.
Themen: 17
Hallo miteinander,
besten Dank für Eure Unterstützung!
Frank.
