C4 Motorhaube entriegelt nicht - Wie bekomme ich sie dennoch auf?
Oder den Nippel durch die Lasche ziehen und mit der Kurbel ganz nach oben drehen
und dann mit der Zange öffnen
jeder wie er mag  Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Guten Rutsch Gruß Wolfgang
(29.12.2017, 11:25)goldi schrieb:
(29.12.2017, 08:51)burning-love schrieb:
(28.12.2017, 20:59)goldi schrieb: Hi Christian
Ich hatte dieses Problem auch schon.
Bei mir hatte sich bei dem Haubenentriegler ein Zug ausgehängt.
Schau doch mal ob das nicht auch so ist.
Hallo Stefan,
Du meinst am Griff selbst?
Ja genau OK!
Habe heute den Hebel überprüft. Beide Seilzüge hängen fest dran.
Daran liegt es also leider nicht.
Habe auch versucht, mit einer flexiblen Knarrenverlängerung die Schraube zu lösen, mit der oben das Seitenteil befestigt ist.Klappt nicht.
Also im Januar ab in die Werkstatt. Sollen die sich damit rumschlagen.
Gruß Christian
      1987
  Motorhaube Spalte kuupertie 2 576 17.11.2025, 18:39
Letzter Beitrag: kuupertie
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 1.409 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 27.815 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.728 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.841 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
