Hilfe! Motor geht aus während der Fahrt ???
Danke für die vielen Tipps.... Zum Thema wasserverlust auf dem Foto kommt das Wasser genau am guss teil wo der schwarze Halter befestigt ist heraus.
Ja der iac wurde mir gewechselt wahrscheinlich mit dem gleichen Interesse wie mir das Getriebe generalüberholt worden ist mit einem Jahr Verzögerung und acht Werkstatt besuchen um das Getriebe dicht zu bekommen am Ende war es wohl der kickdown kabelzug Dichtung die nicht richtig drin saß dafür musste er das ganze Getriebe ausbauen um diesen Fehler zu finden und ein Jahr weil er zu faul war das Getriebe auszubauen. Getriebetechnik Brauner in Herdecke kann ich nur abraten. Großen Bogen drum machen. der Gang Hebel sitzt auch nicht korrekt an den richtigen Positionen PND 2 1 . Darüber hinaus geht seitdem der drehzahlmesser nicht mehr. Und das Auto geht während der Fahrt sporadisch aus und es dauert ewig bis er wieder anspringt. darüber hinaus habe ich jetzt auch noch Schimmel im beifahrerfußraum weil er den Wagen über Weihnachten bis letzte Woche draußen stehen gelassen hat.
Noch mal, das Gussteil ist die Ansaugbrücke, da kommst du nicht rum , die Dichtung zu wechseln!
Gleich einen kompletten Dichtungssatz für oben bestellen, dann haste Ruhe!
Hab ich bestellt... Ansaugspinne kommt komplett runter.
Allerdings ist schon wieder Getriebe Öl aus dem Getriebe gelaufen das meine Garage wieder Lecker aussieht. Bin solangsam am verzweifeln . Der Getriebe Meister hat mir den ganzen Spaß geraubt an dem Auto.
  Handbremse einstellen, bitte um Hilfe andreasmona 5 1.046 02.10.2025, 22:55
Letzter Beitrag: andreasmona
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 27.422 11.08.2025, 08:17
  neuer Motor, 1. Testfahrt, 4 Fehlermeldungen Schrauber 8 1.915 22.07.2025, 15:45
Letzter Beitrag: Schrauber
  Motor läuft unrund NonshinyC4 10 2.258 26.05.2025, 22:53
Letzter Beitrag: NonshinyC4
  Motor- und Getriebeeinbau Schrauber 37 7.982 27.04.2025, 15:27
