Hilfe, Öl im Zündverteiler !
Hallo zusammen
Habe wieder einmal ein kleines Problem.
Was kann es für eine Ursache haben, daß es mir Öl in den Zündverteiler drückt ?
Der Verteiler ist neu.
Danke im voraus !!! Yeeah!
mfg Jürgen
Die Filzdichtung im Verteilerboden fehlt????
Nur so mein erster Gedanke....... OK!
Gruss,
Dafür
Auf das Filz kommt ne menge Fett, das den Shaft auch abdichten soll.
Wenn der Verteiler alt ist, wird dieses Fett trocken und brüchig und Oel(dampf) schafts nach oben.
Hier kann man nen kleinen Reparaturkit kaufen ( Scheiben, Filz usw ) und man tut gut, diese Kleinteile zu ersetzen.
Dann erkennt man auch ( wenn man den Verteiler rausgenommen hat ) ob die Shaft-Lagerschalen nicht zuviel Spiel haben und der Shaft auch Vertikal gut ajustiert ist.
Dann neues Fett rein und das Ganze funzt wieder füe ne Weile.
Wenn die Oelwannenabsaugung nicht funzt oder zuviel Druck durch kaputte Kolbenringe usw besteht, kann auch Oel(dampf) durch den Ueberdruck in den Verteiler gelangen.
Der Druck sollte immer von der Spinne abgzogen werden, so dass eigentlich ein leicher Unterdruck im Kurbelwellengehäuse herscht.
So, nun viel Glück. Günther
Hallo zusammen !
Danke für eure Antworten.
Habe den Verteiler zerlegt, aber keinen Filzring oder eine andere Art von Dichtung gefunden.
Glaube daß es an dem PCV-Ventil liegt, vermute es funktioniert nicht immer.
Habe mal ein neues bestellt, dann schau ma mal.
mfg Jürgen Yeeah!
Der Filzring liegt unter einem Plastikring, der mit Hilfe eines sehr dünnen Sprengringes gehalten wird. Direkt unter dem Plastikring liegt das Fett und als Letztes der Filzring.
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 2.887 23.08.2025, 20:16
  HEI Zündverteiler Suren 18 3.960 15.06.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Suren
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 1.188 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 2.042 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Ich bräuchte Hilfe bei der Zustandsbeurteilung Marc74 27 13.313 24.03.2023, 19:55
