Mit dem original Navi der C6 MP3s abspielen?
ich habe eine 2008er C6 gekauft in der NOCH ein originales Navi verbaut ist. Bisher liest das Gerät nur Audio CD´s. Was muss ich machen damit auch MP3-CD´s erkannt werden. Meine letzte C6 war ein 2009er Modell ohne Navi, und selbst mit dem Originalradio konnte ich MP3-CD´s nutzen bis ich ein Nachrüstradio verbauen ließ!
Pascal
Hi, das Navi-Radio kann es aber es gibt da einen Trick.
Die Titel die du auf eine Daten-CD brennst dürfen maximal 18 Zeichen haben.
Der ID3 Tag kann normal bleiben innerhalb der Datei, wird dann im Radio auch richtig angezeigt.
Hier ein Beispiel wie du es machen musst.
Bei dem Navi und dem Radio hat sich GM nicht wirklich mit Ruhm bekleckert Feixen
Gruß Micha
Wer Rechtschreibfehler findet darfse behalten Feixen
C3ME schrieb:
Zitat: Bei dem Navi und dem Radio hat sich GM nicht wirklich mit Ruhm bekleckert
Das kann ich bestätigen, was die MP3-Wiedergabe betrifft. Folgendes ist dabei zu beachten:
Die Erstellung von selbstgebrannten CD's mit MP3-Dateien für die C6 mit der originalen Radio-/Navikombination ist schwierig, da der eingebaute CD-Spieler nur ganz bestimmte Formate akzeptiert. Achtung! Jetzt wird es technisch: Nur MPEG1 Layer 3, Multisession, Mode 1, ISO 9660 (ohne Joliet), ASCII, Disk at once, CBR, max. 192 kBit/s ! Auch kann es bei der Wiedergabe dieser CDs Probleme geben z. B. wegen der Länge der Titelnamen - am besten 18 oder weniger Zeichen - oder gewisser darin vorkommender (Sonder-)Zeichen.
Ich verwende zur Vermeidung von unnötigen CD-Brenn-Verlusten nur -RW CDs, die jederzeit überschreibbar sind. Viel Erfolg!
Viele nette, vette Grüße
Peter
Hallo-gruen
>>Ein Leben ohne Corvette ist möglich, aber sinnlos<< (Frei nach Loriot und seinem Mops)
Edit hat noch etwas ergänzt...
  Was kostet der Austausch der Windschutzscheibe bei der C6 mit HUD? UncleRobb 77 57.495 25.11.2025, 14:14
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 4.235 03.04.2025, 11:56
  Radio/Navi/CD reagiert minutenlang nicht ironmike 0 1.796 15.08.2024, 19:12
Letzter Beitrag: ironmike
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 9.426 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  Welche Daten liegen auf dem CAN-Bus? intruder 12 5.139 08.09.2023, 16:40
Letzter Beitrag: muk69
