ABS-Block 2000er
noch mal wegen des 2000er ABS-Moduls, welches nicht reparabel sein soll:
Kann man denn nicht ein ABS-Modul aus einem neueren Baujahr einbauen, sprich Anschlüsse umbauen, damit es passt? Oder sind die Unterschiede von den Anschlüssen und auch der Hydraulik so groß, dass das nicht funktioniert? Das acitive handling mal außen vorgelassen.
Vette Grüße
Heike
Blume Blume Blume
Das geht wenn man Lenkwinkelsensor,Stecker vom LWS,Querbeschleunigungssensor und Stecker mit umbaut.Im Teppich Beifahrerseite muss noch eine Aussparung geschaffen werden und einige Bremsleitungen vorne müssen umgebogen werden.
Hydraulikaggregat und Stecker vorne nicht vergessen.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Nicht gerade schön zu lesen, aber wenigstens gibt es noch Hoffnung.
Und das Problem mit dem Lenkwinkelsensor ist dann auch gleich mit behoben.
André
  ABS-Block Reparatur yellow c5 38 26.859 14.10.2025, 15:15
Letzter Beitrag: schmidei1965
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 8 2.176 02.09.2025, 15:29
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 2.149 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  2000er C5 Delco Bose Türlautsprecher Luicyphre 2 1.883 13.08.2024, 11:07
Letzter Beitrag: Luicyphre
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 13.167 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
