Service Column lock - anzeige nach Radioeinbau
Servus Leute
habe folgendes "Problem" - habe mir in einer Fachwerkstatt ein anderes Radio und neue LS einbauen lassen in meiner Corvette C6 - Bj 2008.
Alle super - der Einbauer (Top-Werkstatt) hat alles verarbeitet - nur im moment ist die anzeige auf englisch und er zeigt mir an wenn ich den wagen starte - Service Column Lock S.
Ist das "gefährlich" - "schlimm" oder nur ein Softwarefehler ?
Hatte das vorher nicht gehabt.
Dann hab ich das weitere Problem dass die Fenster auf Fahrer und Beifahrerseite nicht ganz schliessen (0,5 cm) offen wenn man das Fahrzeug schliesst - wenn man drinnen sitzt kann man die fenster ganz schliessen
Wer kann mir hier helfen - was kann ich tun ?
Danke
Alex
wenn Du sicher bist dass es vorher nicht war, zur "Top-Werkstatt" hinfahren und reklamieren
Also es ist ein Radiofachhändler und keine Corvette Werkstatt.
Ich fahre ja nächste Woche hin - nur hatte ich in einem Artikel hier irgendwo (finde ihn nicht mehr) dass wenn die Batterie abgeklemmt ist man die Fensterheber wieder anlernen muss.
und was heisst das Column Lock überhaupt ?
und ich meine er ist ein Radiohändler und Einbauer und keine Vette-Werkstatt - also das mit dem Column Lock wird er auch nicht wissen
und wie kann ich von englisch auf deutsch umstellen ?
Alex
Column Lock = Lenkradsperre
Die Sprache stellt man im DIC ein -> RTFM
Seite 5-26 bzw. 5-63....
am DIC unter OPTIONS
ok.... dann erstmal danke und die letzte frage - wie mach ich das mit den fensterhebern?
Ganz einfach:
Manual Seite 2-17:
Initialisierung der elektrischen Fensterheber
Wurde die Stromversorgung nach Unterbrechung wieder hergestellt, etwa bei einem Batteriewechsel, dann bleiben die automatische Fensterabsenkung und das elektrische Verdeck (sofern vorhanden) außer Betrieb, bis das System initialisiert wird.
Wenn die Stromversorgung wieder hergestellt wurde:
1. Schließen Sie die Türen.
2. Das Fenster schließen und den Schalter nach Schließen des Fensters noch drei Sekunden lang nach oben ziehen.
3. Den Schalter loslassen, erneut drei Sekunden lang nach oben ziehen und wieder loslassen.
Thilo
"However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at.
It matters that you don`t just give up."
Stephen Hawking
1942 - 2018
das mit den Vollzitaten des Vorpostings muss nicht sein....
Fenster initialisieren -> RTFM!!
Türen schließen.
Fenster hochfahren und am oberen Anschlag den Taster noch drei Sekunden weiter ziehen.
Loslassen und nochmals drei Sekunden ziehen.
Seite 2-17 im Handbuch
Türen schließen.
DAAAAANKE !!!
vielen vielen Dank !!!
Türen schließen.
DAAAAANKE !!!
und das mit dem Lenkradschloss ..... kann auch ein software problem sein - denn ab und an hat meine vette auch schon airbag etc angezeigt was dann nie mehr aufgetreten ist ....
Chevrolet Bedienungsanleitungen downloaden
Hallo Alex,
wenn du weitere Probleme hast.......
Gruß aus Nürnberg
  Lüftung fällt aus und geht nach längerer Zeit wieder an Traumtänzer 2 572 22.09.2025, 11:03
  Airbag Leuchte nach Unfall Schwarzer Magier 3 849 26.08.2025, 10:27
  Datum Anzeige traewll 25 4.876 12.08.2025, 21:02
Letzter Beitrag: traewll
  Kühlmitteltemp. Anzeige macht nur XXX oland 3 1.000 09.08.2025, 19:26
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 3.664 03.04.2025, 11:56
