Handbremse neues Kabel - schleift am Reifen
habe noch mal ein Problem, wo ich einen Tipp gebrauchen könnte.
Das Handbremsseil wurde neu verlegt (Edelstahl) und mir scheint, dass die Hülle des Kabels / Leitung zu lang ist, zwischen der Aufnahme am Trailingarm und an dem Rahmen.
Jedenfalls ist es so, dass sich das Kabel so biegt, dass es am Reifen ansteht.
Ich hab mal zwei Bilder eingestellt, die Bilder sind von Unten an den Arm fotografiert.
Muss das Kabel am Schluss oben über den Trailing Arm, aber wenn ich mir das Manual ansehe, dann eher unten durch.
Wäre klasse, wenn ich einen Tipp bekommen könnte, was hier im Argen liegt.
Schönen Dank und beste Grüße
Udo
[Bild: 25311027xt.jpg]
[Bild: 25311028yg.jpg]
Stell´ den Wagen auf die Räder und es passt wieder.
Wahrscheinlich bestimmt Hallo-gruen , ..............
okay, gute Idee ;-)
Wenn der Arm nach oben wandert, wird die Hülse mehr gespannt, klingt logisch.
Aber auf der Bühne sieht man halt schoener drunter ;-)
Greetz
Udo
  Handbremse zu schwach für TÜV, wer kann helfen? ESB 23 4.382 31.08.2025, 12:33
Letzter Beitrag: ESB
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 1.168 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Suche Reifen für C3: 225/70R 86V 15" meStefan 46 12.929 05.05.2025, 12:18
Letzter Beitrag: Remington1
  Reifen tkhein 128 75.126 28.04.2025, 11:10
Letzter Beitrag: Stingray77
  Wo kommt dieses Kabel hin? MKWeyhe2 3 1.748 10.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Daedalus
