Knarzende Geräusche hinten rechts- Stoßdämpfer?
Leider ist unser Ausflug trotz sonnigem Wetter ins Wasser gefallen. Die Vette machte beim Anfahren und beim langsamen Fahren (< 20km/h) knarzende, scheppernde Geräusche - nicht rhythmisch - aus dem Bereicht des rechten Hinterrads - va beim Schalten. Fahrverhalten war allerdings ohne Beanstandungen auch bei Tempo 100 km/h. Zuhause unterm Auto dann an der Aufhängung, Antriebswelle und am Rad etc. gerüttelt. Das einzige was mir dabei aufgefallen ist, ist der Stoßdämpfer rechts. Das Schutzrohr hat horizontal Spiel (s. Bild) - man kann da leicht dran rütteln und es schlägt gegen den Zylinder (untere Teil des Dämpfers). Auf der linke Seite hat der andere Dämpfe weit weniger 'Spiel' - die Dämpfer sind 10 Jahre alt und haben keine 10tkm runter. Radlager etc. denke ich weniger, weil ich da ryhtmische Geräusche erwarten würde. Kann es der Dämpfer sein?
Noplan
Den Stoßdämpfer kann man ja mal kurz raus schrauben und ohne fahren.
Oder von links nach rechts tauschen.
Glaube aber nicht das er an der Markierten Stelle Geräusche macht.
cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Übertrieben ... so. Schon beim Hin- Herbewegen hört man den 'Anschlag'
Ja dann,hilft wohl nur neu.
cu.Ulli
  Oelverlust Kurbelwelle hinten HowTo? bbuehler 10 4.976 17.03.2024, 17:19
Letzter Beitrag: bbuehler
  Bremse hinten links schleift holschah 12 7.000 27.12.2023, 11:19
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Klackern rechts Hinterachse Jan Marin 8 6.363 27.09.2021, 14:36
Letzter Beitrag: Drank
  Mahlgeräusche rechts hinten Jan Marin 5 10.170 08.12.2020, 12:47
Letzter Beitrag: Jan Marin
  unschöne Geräusche aus dem Bereich Kupplung/Getriebe; Ursache?? 78er_pace 24 22.789 07.11.2020, 20:19
