Dichtring von Ventil?
Einspruch.
Wenn eine Ventilschaftdichung schon komplett fehlt, sind bestimmt einige mehrere auch defekt.
Hatte ich auch und nach Erneuern aller Dichtungen ging der Oelverbrauch drastisch zurueck.
Das Erneuern der Ventilschaftdichtungen ist ein Klacks gegenueber einer Komplettsanierung und lohnenswert, in Erwaegung zu ziehen, besonders bei dieser Vorlage ( Dichtung in der Oelwanne ).
Natuerlich macht man mit einer Komplettsanierung nichts falsch, aber warum soll man mit Kanonen auf Spatzen schiessen ?
mfG. Günther
Danke für Praxiserfahrung.
StefanGroßes Grinsen
Bei den Ventilschaftdichtungen gibt es zwei unterschiedliche Typen:
1. single valve spring
2. double valve spring
Kann mir jemand sicher sagen, welche im Standard 396er verbaut sind?
Danke
Diese sind mir angeboten worden
Original sind die großen verbaut . Die werden einfach über das Ventil gesteckt
Mfg Jörg King
Genau so. Umbrella seals werden die genannt.
Die kleinen kann man ohne dei Köpfe zu bearbeiten ( abdrehen in ner Dreherei ) nicht verbauen.
Sollte man aber machen lassen wenn immer die Köpfe mal ab sind und an den Ventilschaftführungen oder so gearbeitet wird.
Meine Originalköpfe, die ich im Keller liegen habe für mene 68er haben diese neuen Dichtungen verbaut.
Die Umbrellas habe ich bereits 2 mal gewechselt . Halten nicht sehr lang. Reissen einfach auf .
mfG. Günther
Danke Euch
Bis du die drauf machst ist das Gummi auch nur noch ein harter gerissener Klumpen. Bääh!
Vielleicht wahr. Plane , die erst in 3 oder 4 Jahrennzu verbauen, dann zusammen mit dem Originalblock . Das nachdem die Karosse abgehoben wurde zwecks Resto.
Das Gute ist, solange ich Ersatz liegen habe, geht nichts kaput.
mfG. Günther
  Welcher Dichtring Ölablassschraube? 65VETTE 2 978 20.10.2025, 15:50
Letzter Beitrag: 65VETTE
  Servolenkung Ventil perlen 0 3.146 13.12.2019, 22:37
Letzter Beitrag: perlen
  Dichtring Muncie perlen 8 10.736 05.12.2019, 17:35
