Parkbremse ausschalten?
@Edgar
Genau so isses!!!
Fahrzeuge Aktuell:
Chevrolet Corvette ZR-1 1990  Yeeah!
Chevrolet Corvette C7 (Rot und jetzt auch etwas Aufgeblasen..)
Dodge Challenger SRT
Du hast recht Edgar,
die Anfahrhilfe funzt übers ABS und geht auch nur bei Steigungen
wenn man bis zum Stillstand auf der Bremse bleibt, hält das A B S die
Bremse in der Stellung fest, auch wenn man den Fuß runternimmt, bis
das Fahrzeug durch Motorkraft nach vorne losfährt, dabei wird die
Bremse automatisch gelöst, hat nix mit der Handbremse zu tun, das
ist bei der C7 eine kleine Drommelbremse in der hinteren Narbe und
die muss man definitiv per Taste betätigen sonst passiert nix. Einfach
nicht anziehen und fertig. Die Handbremse löst sich aber ( wenn vorher betätigt)
auch automatisch wenn man nach vorne losfährt.
J R hat übrigens auch recht: R T F M hilft fast immer Yeeah!
Heiner
Patriot
[Bild: 21086623ga.jpg]
  Licht komplett ausschalten? Stingray77 3 1.327 11.07.2025, 13:56
  Automatisches Ein- und Ausschalten der Scheinwerfer Strichcode 1 3.157 21.04.2021, 15:42
Letzter Beitrag: thocar
  Hupensignal bei verschließen ausschalten minicorvette 7 9.097 22.07.2019, 21:17
Letzter Beitrag: minicorvette
  Automatisches Fahrlicht dauerhaft ausschalten? Zippelfallip 16 9.985 11.06.2017, 20:01
