C 3 Lenksäule
Hi Detlef 53,
Du hast ne Teleskoplenksäule.
Wenn Du die Sternschraube für die Verstellung einfach wieder in die Lenksäule drehst,
kannst Du das Teleskopstück damit arretieren.
Dann einfach ein entsprechen großes und langes Rohrstück drüberschieben und mit einem Gabel- oder Ringschlüssel, den Du an der Sternmutter anlegst, runterdrücken, dann kannst Du den Sicherungsring ganz einfach einlegen. Das Rohr sollte so groß sein, dass die Lenksäule + Sicherungsring gemeinsam hineinpassen. So ca. 60 - 70mm sollte das Rohr haben.
Hab ich letztens so gemacht, als ich meinen Blinkerschalter repariert habe.
Gruß Dirk.
Make my day!huahua
  Lenksäule / Lenkrad umbauen duck914 37 20.430 15.09.2025, 13:12
  Umbau Lenksäule C4 in C3 ClausDeistermann 13 3.972 02.03.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Big Block Chris
  Obere Lager der Lenksäule cobra-corvette 14 4.259 01.10.2024, 19:35
Letzter Beitrag: stingray427
  Farbe für Lenksäule - 1971 Darks Saddle Alex66 4 1.928 18.08.2024, 10:44
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  C3 ´78 Lenksäule bzw. Blinkstock-Schalter Pirat 9 4.222 29.10.2023, 10:59
Letzter Beitrag: Dranner74
