Wechsel Lenkgetriebe 69er
Meins wurde komplett überholt und wieder eingebaut, vom ersten Tag an perfekt. Fährt sich wie neu.
[Bild: 17584750aj.jpg]
Edgar
Kann mir jemand sagen wie ich am Lenkgetriebe erkenne ob ich einen Überholdatz für ein early 69 oder late 69 benötige ?
Laut diesem Suchergebnis ist der Unterschied im Cover zu suchen, Alu gleich late, cast iron gleich early.
Gruß, Sigi
War auf dem Foto da oben nicht ein komplett neues zu sehen? dumdidum
Danke Sigi
@Markus, ja aber ich will mein Altes überholen
Die Welle auf der Lenksäulenseite des Lenkgetriebes ist verschieden. Ich weiß aber nicht mehr auswendig, welche Version wieviele Zähne hat.
Hat das schon jemand hier gemacht und kann einen bestimmten Kit empfehlen ?
Nein, habe ein Rebuild gekauft, aber hier bekommst du vom Lenksäulen Guru Jim Shea noch ein paar Informationen dazu.
Gruß, Sigi
Ich habe das schon gemacht, allerdings ist das schon so lange her, dass es den Laden inzwischen nicht mehr gibt, bei dem ich das komplette Kit gekauft habe. Außer dem Gehäuse war in dem Kit alles drin. Kann sein, dass du je nach Kit noch ein paar Teile dazukaufen musst, wenn du alle Teile wechseln willst.
Also am besten erst auseinanderbauen und dann bestellen was verschlissen ist ?
  Resto 69er BB zuendler 1.784 985.012 07.08.2025, 18:13
Letzter Beitrag: daabm
  Borgeson Lenkgetriebe undicht? letshavefun 14 2.140 16.07.2025, 23:32
Letzter Beitrag: Mbaer
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 3.124 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 5.263 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 2.163 01.04.2024, 12:01
