30.12.2014, 21:38
Hallo Volks
war mal wieder aktiv
und habe die Wiper Door Grillhalterungen repariert. Jetzt halten wieder alle Schrauben den Grill
Klick
VG
Holger
Klick
VG
Holger
Wiper Door Grill Halterung Reparieren
30.12.2014, 21:38
Hallo Volks
war mal wieder aktiv Klick VG Holger
30.12.2014, 21:51
Not macht eben erfinderisch. Danke fürs Angebot der Rändelmuttern. mfG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement .
30.12.2014, 22:11
Jep du sagst es.
Denke das Problem haben einige CBs. Bzw ich kenne noch keine wo alle Gewinde i.O. sind.
30.12.2014, 22:16
Na da kennst du meine noch nicht, alle 8 Gewinde ok.
(Allerdings hab ich nur 6 Schrauben drin, 2 fehlen seit ich das Auto habe) Die Idee ist super, muss ich mir merken. Wobei ich diese Nippel von unten eingesetzt hätte damit sie sich nicht rausziehen können. Sekundenkleber an der Stelle ist auch nicht so der Burner, wird ziemlich spröde mit der Zeit. Eine hochfeste Loctite Schraubensicherung wäre das Mittel der Wahl gewesen
31.12.2014, 19:15
Die Nippel habe ich extra mit dem Bund (genauso hoch gedreht wie der der Blindnieten) nach oben eingesetzt damit wieder die gleiche Auflagehöhe mit den bereits eingepressten Blindnietmuttern vorliegt. Wären zwar nur 0,5mm unterschied aber irgendwie steckt das genaue Arbeiten auf hundertstel in mir drin und da sind dann 0,5mm schon eine Welt
Loctite wäre sicher der bessere Kleber Allen noch einen guten Rutsch!!
31.12.2014, 22:03
Super, Holger!
Gruss,
Alex The only difference between men and boys, is the price of their toys! |
| Lima reparieren | Roma | 11 | 1.341 |
02.10.2025, 19:08 Letzter Beitrag: V8Lounge |
| Automatikgetriebe th 700 r4 reparieren | olaf 1965 | 2 | 751 |
03.09.2025, 09:26 Letzter Beitrag: 78er_pace |
| Reserverad Mulde reparieren | Roma | 29 | 3.747 |
07.08.2025, 18:26 Letzter Beitrag: daabm |
| Gaszug Halterung | 777Max | 5 | 1.432 |
28.02.2025, 19:50 Letzter Beitrag: Dranner74 |
| Wiper Door Solenoid | K.H. | 8 | 3.794 |
24.06.2024, 13:06 Letzter Beitrag: K.H. |
