Corvette C6 bei langsamer fahrt aus gegangen und springt nicht mehr an
Waaas? verstehe ich jetzt auch nicht
bei ganz langsamer fahrt ist die vette aus gegangen. und das war weil sich ein metall span in der ölpumpe verklemmt hat. und die ölpumpe ja auf der kurbelwelle liegt und somit den motor blockiert hat. der anlasser hatte dann nicht genug kraft um den motor zu starten.
der vorbesitzer hat wohl die öl ablass schraube falsch rein gedreht und das gewinde kaputt gemacht, weshalb er ein neues gewinde rein gedreht hat. dabei ist wohl metall in die ölwanne gekommen.
Gruß, chris
Das muss aber ein mächtiger Span gewesen sein dass der Anlasser das nicht geschafft hat.
ja. aber jetzt läuft sie ja wieder Feixen
hatte echt schiss das der motor hängt
Verständnisfrage:
Hätte der Ölfilter den Metallspan nicht auffangen müssen? Sitzt der Filter nicht vor der Pumpe?
Axel
Axel Pfeiffer
ölfilter sitzt dahinter
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 62 66.027 19.10.2025, 21:38
  C6 springt nicht an C6Performance85 7 1.750 08.10.2025, 20:41
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 12 2.926 06.10.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Mind
  Tacho und HUD zeigen nichts mehr an muef1122 7 1.615 04.09.2025, 11:07
Letzter Beitrag: muef1122
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 3.116 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
