C6 startet nur noch nach Batterie abklemmen
Smile
Hi Leute,
ich habe bei meiner C6 Bj. 2004 Schalter folgendes Problem. Nach öffnen des Wagens und betätigene des Startknopfes startet der Motor jedoch nicht, habe aber das altbekannte klackern der Relain, wie wenn der Fob nicht erkannt wird. Das ist allerdings nicht der Fall, FOB wird immer erkannt, auch ein einstecken in den Schacht (Handschuhfach) bringt keine abhilfe.
Jedoch, wird die Batterie abgeklemmt, springt sie problemlos an. Habe hier schon ein bisschen rum gelesen und habe folgenden Verdacht:
Wenn das Lenkradschloß keine Rückmeldung ,durch ein defektes Flachbandkabel vom Lenkradschloß zum Lenkradschloß Module macht,muß die Batterie abgeklemmt werden um die Info im BCM zu reseten.
Dies habe ich dazu mal gefunden. Ich erinnere mich auch, das ich in letzter Zeit 1-2 mal die Fehlermeldung "Lenkradschloss reparieren" im Display hatte. Jedoch hatte ich mir darüber keine Gedanken gemacht, sind ja immer mal wieder so Pseudostörungen vorhanden bei unseren Ladys...
Ich hatte auch die 30iger Sicherung kontrolliert, für den Anlasser. Alles i.O. Batterien am FOB sind auch neu. Das Problem ist auch nicht jedes mal, wenn ich die Batterie abgeklemmt habe, startet Sie den rest des Tages problemlos, jedes mal!! Nur nach 1-2 Tagen stillstand geht nichts mehr... Batterie für 5 Sec abklemmen und Sie läuft und läuft und läuft... Nur das Fenster anlernen Sprache einstellen ect nervt halt ein bisschen Schnarchen
Wo finde ich den dieses besagte Flachbandkabel und hat jemand das selbe Problem gehabt und kennt evt andere Störungsquellen?
Im Voraus schon mal Dankeschön huldigen
Gruß und knitterfreie Fahrt--->Rob
Hallo Robert
Ich kann dir nicht wirklich helfen :-( , aber mit denken
Feixen
Also ich gehe davon aus das der zeitweiliger Fehler Zündschloss das starten aus Sicherheit Gründen verhindert.
Nach Batterie ab klemmen und wieder an klemmen wird der Fehler gelöscht, und die Freigabe zwischen den Steuergeräte kann stattfinden.
Also ich denke das zuerst der Fehler Zündschloss beheben werden muss Zwinkern
Viel Erfolg
Gruss Domenico
  Lüftung fällt aus und geht nach längerer Zeit wieder an Traumtänzer 2 943 22.09.2025, 11:03
  Airbag Leuchte nach Unfall Schwarzer Magier 3 1.105 26.08.2025, 10:27
  Kühlmitteltemp. Anzeige macht nur XXX oland 3 1.305 09.08.2025, 19:26
  Neue Batterie in C6? Welche? Preis? Quelle? Corvette Captain 159 95.812 24.07.2025, 19:55
Letzter Beitrag: Corvette Captain
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 4.259 03.04.2025, 11:56
