Wasserpumpe tauschen
Zitat:Original von Ebi68
also ich meine das der SB da gar kein Loch bzw. Gewinde/Passung im Block hat....aber 100% genau weiss
ich das nicht mehr. Ich habe auf jedeen Fall nichts drin King
Doch, hat er .
Das ist lediglich ein Zentrierstift und sollte meiner Meinung nach auch eingesetzt werden. Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
Also ich habe da nix reingemacht - und keine Probleme. Nur die 4 Schrauben und gut is.
Würde empfehlen VOR Einbau der neuen Pumpe den kompletten Kühlkreislauf mal (mittels der alten Pumpe) zu spülen. Es gibt auch spezielle Reiniger dafür. Da kann sich einiges an Rostpartikeln angesammelt haben, die der neuen Pumpe erspart bleiben sollten.
Ach ja, und VOR Ausbau der alten bitte nochmal genau prüfen, ob die neue Pumpe paßt: Länge von Anlagefläche Motor bis Viskolüfter, Durchmesser Zapfen Pumpe-in-Viskolüfter und Lochbild zum Viskolüfter. Die Corvette ist das etwas speziell.
Bei mir war damals eine unoriginale Pumpe verbaut - als ich diese durch eine originale ersetzen wollte ging der Spass los: Die Riemenscheiben haben nicht mehr gefluchtet, der Lüfter paßte nicht etc.
Will sagen: Verlass Dich nicht auf eine neue "Originalpumpe" - wichtiger ist, dass die neue Pumpe genauso paßt wie die alte.
Gruss,
Gruss,
Ganau die Problematik hatte ich auch, habe es dann bis zum nächsten Wechsel Augenrollen mit Scheiben ausgeglichen...
Gruss Alex
Schreib defekt drauf, und leg das Teil ins Lager ;-)
  Hochleistungs Wasserpumpe Warrior90 15 2.902 16.08.2025, 08:37
Letzter Beitrag: perlen
  Spiralfeder tauschen shark69 25 6.661 10.03.2025, 21:11
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Corvette C3 Stingray Coupe Bremsflüssigkeit tauschen weissenboeck.markus 4 3.203 21.09.2023, 09:23
  Gurtband Sicherheitsgurt tauschen Chevyvette90 6 5.747 09.11.2022, 13:13
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Body Mount at Firewall tauschen Dranner74 6 7.413 12.08.2020, 07:19
Letzter Beitrag: Dranner74
