Grundstellung Verteiler
da ich ja jetzt die Zylinderköpfe neu machen lasse stellt sich mir die Frage wie die Grundeinstellung des Verteilers beim Einbau vorgenommen wird?
D.h. in welcher Position die Welle, der Finger, die Zylinder stehen müssen.
kann das mal jemand erklären, oder gibt es eine Anleitung, mgl. in deutsch dafür?
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Erst mal genau so markieren, wo er jeztz steht. Dann genau so wieder verbauen.
Danach kannst du, falls du nicht sicher bist, den Zylinder 1 auf O.T. stellen und checken , ob der Verteilerfinger auf dessen Zündkerze steht.
Oder vorher 1. Zylinder auf Zünd-OT stellen. Dann mit dem Manual vergleichen, ob alles so ist, wie es gehört. In dieser Position aus- und wieder einbauen.
auf Seite 22 https://www.fette-vette.de/files/V8-Rep-...utsch1.pdf findest Du die Anleitung.
Tschau Alois...
Zitat:Erst mal genau so markieren, wo er jeztz steht. Dann genau so wieder verbauen
Das habe ich auch gemacht, Verteiler an der Ansaugbrücke, Finger am Verteiler und Stellung der Riemenscheibe ist markiert,
leider habe ich nicht daran gedacht zu prüfen welcher Kolben wo steht...
ist halt das erste Mal,
Also wenn alles abgebaut war und die Ventile noch nicht wieder eingestellt sind woran sehe ich wann der Zyl. 1 in ZZP steht?
Udo
Udo
Udo
Bevor Du den Verteiler montierst, muss die Spinne drauf. Und bevor die Spinne draufkommt, musst Du die Ventile einstellen. Sind die Ventile dann eingestellt, erkennst Du ja beim drehen des Motors wieder, welcher Kolben gerade oben ist. Das heisst, die gestellte Frage erübrigt sich automatisch? Grübeln
Gruss Armin
Der Klügere gibt nach?
Zitat:Und bevor die Spinne draufkommt, musst Du die Ventile einstellen
Ich kann meine Ventile einstellen, ohne die Spinne abzubauen !
Ja klar. Stimmt. dumdidum
Aber wenn dann erst die Ventile eingestellt werden, findet er seinen OT und kann dann den Verteiler montieren. So hab ich´s eigentlich gemeint. Bei mir war´s leztlich bei Nockenwellentausch: Ventile eingestellt, Spinne drauf, Verteiler rein.
  U-Dose HEI-Verteiler Typ? 78er_pace 4 430 06.12.2025, 19:38
Letzter Beitrag: j1959
  Loser Stecker an Verteiler C3 Kalle 3 2.753 23.06.2024, 12:26
Letzter Beitrag: Corvette Amateur
  Verteiler steckt Franz_68vette 38 15.639 29.11.2020, 17:22
Letzter Beitrag: Franz_68vette
  Öl am Verteiler wecki 26 11.300 16.09.2020, 21:22
Letzter Beitrag: hubsi
  Hei-Verteiler einstein66606 2 4.150 05.07.2020, 10:02
Letzter Beitrag: einstein66606
