Getriebe TH 700 - Reparaturen ?
da das TH 700 eines der anfälligsten Teile sein soll, wäre folgendes interessant:
Wer hat Getriebprobleme gehabt?
Bei welchen km/miles- Stand traten die auf?
Was hat die Reparatur gekostet?
Musste nachrepariert werden - wenn ja warum?
Grüsse Hans-Joachim
Viele Grüsse
Hans-Joachim
[Bild: oscpresi2.jpg]
Hallo Hans-Joachim,
ich bereits Getriebeprobleme gehabt bzw.Mein Getriebe hat sich verabschiedet. Das ist allerdings schon ca. 2 Jahre her. Da ich ein neues Tacho
eingebaut habe, weiß ich den Kilometerstand nicht so genau. Schätze wenn mein Vorbesitzer noch nichts dergleichen gewechselt haben soll habe ich bei ca.
65000 milen das Getriebe gewechselt .Die Angaben sind aber ohne Gewähr.Habe dann ein Austauschgetriebe bekommen und später sofort ein Getriebeölkühler einbauen lassen. Seitdem habe ich bis jetzt keine nennenswerte Probleme gehabt.
Ich habe damals, es war1999 für das Getriebe
2980 DM bezahlt und das Ganze hat mich 4614 DM gekostet.
Wieso fragst du?
Mußt du dein Getriebe wechsel oder zumindest reparieren lassen ? Kopfschütteln
Mit fragenden Grüßen
Michael animierte C4
Michael
Hallo Michael,
Dank der Nachfrage:
bei mir ist alles o.K. - toi, toi, toi.
Ein Bekannter von mir hat Probleme und bräuchte ein bisschen feed-back auf was er sich einstellen muss.
Es geht auch um die Frage, soll er sein Getriebe überholen lassen oder soll er sich ein gebrauchtes Getriebe besorgen. Oder eben ein Austauschgetriebe mit Garantie.
Ich hab auch schon gehört, dass reparierte Getriebe nicht lange gehalten haben.
Gruss Hans-Joachim
Viele Grüsse
Hans-Joachim
Halli, Hallo;
ich habe mein Getriebe im September 2000 komplett überholen lassen, allerdings hatte der Vorbesitzer bzw. seine werkstatt irgendwie versucht da was mit ner Flex mittels abschleifen der Kupplungselemente zu reparieren, natürlich ohne Erfolg.
Jedenfalls hat die Firma PS-Autotechnik in Berlin das Getriebe für knapp 3000,- DM komplett überholt und lt. neuestem GM- Update modifiziert.
Garantie gibts auch, und gehalten hats bis jetzt super!
Von Gebrauchten oder ??überholten Getrieben?? wird meistens abgeraten!! Der Getriebemensch von PS - Autotechnik hat bei GM gelernt und sagt, nach seinen Erfahrungen ist es immer besser,preisgünstiger und sicherer, sein eigenes Getriebe überholen zu lassen!
Gruß Andre`
Im Rhein-Main-Gebiet ist der Spezialist für Getriebe-Überholung die Fa. Heavy Dutys in der Dieselstrasse in Mörfelden-Walldorf.
(Hat nix mit CCM zu tun, denke ich)
Der Besitzer heißt Rainer Fickus und leistet sehr gute Arbeit.
Das einzige dichte Automatikgetriebe hatte ich von Ihm bekommen - man soll es nicht glauben, es gibt wirklich dichte C3 Corvettegetriebe...... Feixen
Gruss,
Ich habe bei Heavy Duty ein Getriebe überholen lassen, weil die Wandlerkupplung durchrutschte unter Volllast. Nach der Überhohlung war das Problem immer noch da, nur nicht mehr ganz so schlimm. Herr Fickus teilte mir darauf hin mit, der Wandler in der Corvette wäre für die Motorleistung nicht ausgelegt!!! und damit müsste ich mich abfinden. Nach einem halben Jahr ohne Spass an meinem Spielzeug habe ich das Getriebe von einem Bekannten nochmals unter Verwendung eines B&M Überholsatzes und eines B&M Wandlers überholen lassen und seitdem (ca. 35000km) lacht mir wieder das Herz.
Gruß Reiner
  Getriebe einstellen? LT45 15 5.590 26.11.2025, 15:40
Letzter Beitrag: uwek
  Getriebe Zusatzkühler Langer 0 864 30.05.2025, 20:03
Letzter Beitrag: Langer
  Öl und Getriebe Temperatur. Langer 24 4.247 13.05.2025, 15:04
  Getriebe defekt Carlone 11 4.146 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 7.199 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
