26.01.2014, 21:46
Zitat:Original von Vette-LR
Zitat:Original von Wesch
Denk dran , den Schriftzug in Spiegelschrift zu ziehen, damit man das lesen kann, wenn du bei ner Show
nen Spiegel unters Heck schiebst.
Hallo Günther,
Die Idee ist wirklich gut!
Hab ich noch gar nicht so in Betracht gezogen!![]()
Lars
Hallo Leute
Habe endlich meine / eure Ideen (danke Günther) in die Tat umgesetzt!
Bin zu dem Entschluss gekommen, eine 3 mm VA- Platte zu nehmen!
Bevor ich diese in eine Metallplatte realisiert habe, kam eine Schablone,
in Form einer großen, stabilen Pappe, zum Einsatz!
Zuerst einmal, am Auto, Maß genommen, gemessen und geschnitten!
Der nächste Schritt war nun, eine gescheite Zeichnung zu machen.
Hierzu kann ich mein CAD-Programm gut nutzen (3-D)!
Aus der Zeichnung habe ich eine Datei erstellt,
damit das Blech auch Laser geschnitten werden kann!
Das fertig geschnittene Blech kam danach auf die CNC- Fräsmaschine,
wo ich einen Schriftzug rein graviert habe (0,5 mm tief)!
Weniger ist mehr, deshalb den Schriftzug... STINGRAY graviert!!!
Wie Günther empfahl, in spiegelschrift!
![[Bild: dsc00254u9ocqwneyk.jpg]](https://img5.fotos-hochladen.net/uploads/dsc00254u9ocqwneyk.jpg)
Hier das Blech, nach dem Laser schneiden...
![[Bild: dsc00255r2jp9tdq8y.jpg]](https://img5.fotos-hochladen.net/uploads/dsc00255r2jp9tdq8y.jpg)
Nun auf die CNC- Fräsmaschine...
![[Bild: dsc002563iajx5wuv8.jpg]](https://img5.fotos-hochladen.net/uploads/dsc002563iajx5wuv8.jpg)
erste Kontrolle nach der ersten Hälfte des Schriftzuges...
![[Bild: dsc002582wp769vkmi.jpg]](https://www.fotos-hochladen.net/uploads/dsc002582wp769vkmi.jpg)
Fertig gefräst 0,5 tief mit einem Kugelfräser!
Der Fräser hat den Vorteil, dass die Kanten schön verrundet sind!
![[Bild: dsc00260hknl2x4ywz.jpg]](https://www.fotos-hochladen.net/uploads/dsc00260hknl2x4ywz.jpg)
Die Schrift wird noch eingeschwärzt, sodass man sie besser sieht!
Kommende Woche muss das Blech noch zum Biegen (20 Grad anwinkeln)!
Bin gespannt, wenn das Blech unter der C3 ist und wie es dann aussieht!
Bilder vom Einbau folgen...!
Lars
C3 with Strokerkit
![[Bild: 17175563uo.jpg]](https://up.picr.de/17175563uo.jpg)
![[Bild: 9239264lpt.jpg]](https://up.picr.de/9239264lpt.jpg)
