Bremskraftverstärker defekt ?
Bei meine C4 Bj.84 habe ich folgendes Problem:
Bei meinen Probefahrten musste ich recht stark auf das Bremspedal steigen um eine Wirkung zu erreichen.
Ich habe alle Bremssättel gereinigt und auf Funktion geprüft inkl.Bremsflüssigkeit gewechselt und entlüftet. Leider keine merkliche Verbesserung.
Unterdruckschlauch abgezogen und bei laufendem Motor zugehalten. War deutlich spürbarer Unterdruck vorhanden.
Um den Bremskraftverstärker zu testen habe ich dann Bremspedal gedrückt, Motor gestartet, nun sollte sich ja das Bremspedal weiter nach hinten bewegen. Das war leider nicht der Fall.
Gibt es noch eine andere Ursache für diese Störung?
Falls ja, wie prüfen?
(Muss noch anmerken, das die C4 4Jahre gestanden ist.)
Wie ist es mit der Ersatzbeschaffung eines neuen Bremskraftverstärkers? Die späteren Baujahre haben nur noch einen Flüssigkeitsbehälter, sind die kompatibel?
Grüße aus Stuttgart
Hans
Der Bremskraftverstärker ist ja einzeln zu bestellen d. h. den Hauptbremszylinder kannst Du weiterhin den "alten" verwenden und wieder anflanschen.
Ich habe den Bremskraftverstärker selbst bei unserer C4 gewechselt. Dieser hatte gezischt beim Bremsen.
Bei Deinem Defekt könnte die innenliegende Membran "gebrochen" sein.
Die Bremskraftverstärker gibt es von Cardone, die in USA originale Bauteile wieder aufbereiten. Kaufen könntest Du diesen bei Rockauto. Ich habe ihn bei U&W bestellt, weil ich das alte Teil im Austausch wegschicken mußte.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 7 2.209 15.11.2025, 13:00
Letzter Beitrag: colonel
  Getriebe defekt Carlone 11 4.128 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  kopfdichtung defekt dieterbecht.1@web.de 7 3.327 15.08.2024, 15:35
Letzter Beitrag: uwek
  Handbremshebel defekt. dieterbecht.1@web.de 7 3.276 16.04.2024, 15:57
Letzter Beitrag: C4wannabe
  88ér Corvette E-Prom defekt? Wo bekommt man neuen? Camaro WS6 18 12.255 06.02.2024, 03:40
Letzter Beitrag: nrwmachine
