Balancer C6
Smile
ich habe nun mehrfach das Forum durchsucht aber nicht die passende Antwort gefunden.
An meiner C6 habe ich ein "zwitscherndes Geräuch" am Riemen.
Dieses tritt aber nur auf wenn ich etwas "flotter" unterwegs bin bzw. war (Autobahn 160 und mehr) oder im Kaltstart.
Wenn ich das richtig deute könnte das wie gefragt der Balancer sein.
Falls interresant, Motor hat echte 33tkm, FZ ist aus 2007.
Nach einer weile stellt sich das Geräuch wieder ein (Motor unter 98 Grad)
Könnte mir jemand auch die eventuellen Kosten gleich mit dazu aufgeben Waaas?
Danke schonmal der Gemeinde für die Mithilfe.
Gib mal ein bisschen Flüssigkeit auf den Riemen. Wenn sich dann das Zwitschern verändert, isses einfach der Keilriemen, der piept, und nicht weiter schlimm.
Richtig, sehr oft ist es nur der Riemen, der u.a. die Lichtmaschine und Wasserpumpe antreibt (serpentine belt). Andere Ursachen können der Riemenspanner oder ein Lager in der Lichtmaschine sein.
EDIT: mit "Flüssigkeit" meint Planeto reines Wasser Zwinkern
Schau Dir erst einmal die Riemenspanner an.
Bei meiner C5 hat sich erst der Spanner vom kleinen Riemen verabschiedet. Vorangegangen ist ein zwitscherndes bzw. quitschendes Geräusch und dann 2 Jahre später genau das gleiche Symptom beim Hauptriemen.
Spanner kosten so um die 130,--€
Albert
____________________________________________________
Nein, ich habe keine Macken. Das sind SPECIAL EFFECTS.
Bei der C6 nicht unter 150,-
Shocked
Danke für die hilfreichen Tipps...
Ich werde es ausprobieren und mich ggf. mit diesem Thema nochmals an euch wenden.
ich hatte genau die selben Symtome an Vette c6 2008.
Bei ihr war der Balancer im Eimer :-(
Gruss Domenico
  Harmonic Balancer pr4x77 4 1.342 20.09.2025, 22:11
  Fragen zu torque tube und balancer Nikman 3 2.915 18.10.2023, 11:19
Letzter Beitrag: Nikman
  Und ewig grüßt der Harmonic Balancer Johnny Bravo 24 22.003 30.12.2021, 23:17
Letzter Beitrag: Supercharged
  Harmonic Balancer fischmanni 98 62.734 29.06.2019, 09:57
Letzter Beitrag: fischmanni
  Nm Riemenscheibe Balancer 111Valentino 4 6.782 05.11.2016, 17:10
Letzter Beitrag: Wutzer
