Kopflos
Das Dach hat garantiert nur aufgelegen und die Hebel wurden auf Verriegelung gestellt. Wäre das Dach
nämlich richtig eingerastet und verschlossen, dann kann sich der Riegel nicht öffnen, das Dach weg-
fliegen, und während des Fliegens gehen beide Riegel wieder in die geschlossenen Stellung zurück.
Das ist ganz unmöglich, gewöhn dich also an den Gedanken daß das Dach eben nicht richtig ver-
schlossen war, auch wenn du es absolut nicht glauben willst,
Gruss RainerR
RaRo
Bin auch der Meinung,dass die Verriegelungen
geschlossen waren und das Dach aufgelegen ist.
Bei geöffneten Verriegelungen liegt die Vorderkante des Daches tiefer als
die Dichtung auf der sie liegt ,somit ist es fast nicht möglich ,dass dort der Wind
hineinfährt und ob 65 km/h reichen um das
Dach davonfliegen zu lassen ist fraglich. Das ist echt schlimm.
Zitat:Original von man-in-white
Zieht das dann nicht wie sau und ist tierisch laut - da wird dann ja ein Spalt zwischen Dach und A-Säule sein.
Und fällt so was beim Einsteigen nicht auf???
Irgendwann passiert alles, was passieren könnte.
DasPhantom
Auf jeden Fall ist das sehr ärgerlich. Sind die Dachhhälften defekt?
Wer bremst verliert
Welche Dachhälften? Das ist doch nur eins.
Gruß Peter
Der innere Kunstoffrahmen ist gebrochen und eine neue Lackierung ist fällig.
Joachim
Gruss RainerR
Genau so und nicht anders,auch wenn er es sich selbst nicht eingestehen will.
Hubraum statt Spoiler Patriot
Gruß Peter
Idee Stimmt, ich war im Kopf bei einem anderen Auto. Danke für die Richtigstellung.
Wer bremst verliert
wer noch nicht zu der Fraktion "Dachabflug" gehört, könnte aber bald dazugehören. Es kann sich keiner sicher sein, aus welchen Gründen auch immer, dass die Verriegelung nicht doch mal vergessen wurde.
Dies betrifft ja nicht nur die C5 - sondern auch die C6- Generation.
Zu meinen C5- Zeiten hatte ich einen Beitrag erstellt zu einer Absicherung mit akustischem Warnsignal. Dann ist man sicher, dass so ein Abflug nicht passiert (oder man ist taub bzw. die Auspuffanlage ist zu laut!!)
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...rriegelung
Gruß Dieter L.
DLP KFZ-Design, Tel. 0228-747576
www.dlp-kfz-design. de
Ach so, dann trag dich doch noch in die Liste im Dachverliererclub ein - da wurde schon lange kein neues Mitglied mehr aufgenommen huahua
